Gestion de stock (plusieurs conditions, résultats différents
Bonjour; version Excel 2010
je tiens d'abord à vous remercier de vos efforts
explication du code:
ListBox3.ListIndex
1- Première condition : Si l'item sélectionner sur ListBox3 est dans la feuille "BDD", deuxième condition : et la quantité prêter "Mouvementmatériels colonne b" = la quantité rendu (TextBox1) ou plus (=>) :
.FAIRE: CommandButton18 = Première condition : sommer la quantité rendu avec celle du stock dans le même item présent dans feuille "BDD colonne b", et deuxième condition : effacer la ligne de l'item sélectionner sur listbox3 feuilles "Mouvementmatériels colonne b".
2- Première condition : Si l'item sélectionner sur ListBox3 est dans la feuille "BDD", deuxième condition : et la quantité prêter "Mouvementmatériels colonne b" < la quantité rendu (TextBox1) (<) :
.FAIRE: CommandButton18 = Première condition : sommer la quantité rendu (TextBox1) avec celle du stock dans le même item présent dans feuille "BDD colonne b", et deuxième condition : soustraire la quantité rendu (TextBox1) avec la valeur de l'item sélectionner listbox3 feuilles "Mouvementmatériels colonne b".
1- Première condition : Si l'item sélectionner sur ListBox3 n'est pas dans la feuille "BDD", deuxième condition : et la quantité prêter "Mouvementmatériels colonne b" = la quantité rendu (TextBox1) ou plus (=>) :
.FAIRE: CommandButton18 = Première condition : ajouter l'item sélectionner sur listbox3 et la quantité rendu (TextBox1) dans feuille "BDD colonne A et b respectivement", et deuxième condition : effacer la ligne de l'item sélectionner sur listbox3 feuilles "Mouvementmatériels".
2- Première condition : Si l'item sélectionner sur ListBox3 n'est pas dans la feuille "BDD", deuxième condition : et la quantité prêter "Mouvementmatériels colonne b" < la quantité rendu (TextBox1) (<) :
.FAIRE: CommandButton18 = Première condition : ajouter l'item sélectionner dans listbox3 et la quantité rendu (TextBox1) dans feuille "BDD colonne A et b respectivement", et deuxième condition : soustraire la quantité rendu (TextBox1) avec la valeur de l'item sélectionner listbox3 feuilles "Mouvementmatériels colonne b".
j'espère que mon explication est clair, encore merci
Private Sub CommandButton18_Click()
Dim Ligne
  Ligne = ListBox3.ListIndex
If Ligne = False Or _
Me.TextBox1.Value = "" Or _
Me.TextBox1.Value = 0 Then
MsgBox "Il faut sélectionner l'item et la quantité rendu"
Exit Sub
UserForm1.Show
'Msgbox Ok + Annuler
Select Case MsgBox("Veuillez confirmer que le matériel est rendu", vbOKCancel, "Demande de confirmation")
    Case vbOK
        'procédure si click sur Ok
With MyRange
Dim LastRow As Range
Dim Response As Integer
If ComboRef.Text = Sheets("BDD").Range("A" & Me.ComboRef.ListIndex + 3) And _
Me.TextBox17.Value <= 0 Then
Sheets("BDD").Range("B" & Me.ComboRef.ListIndex + 3) = Sheets("BDD").Range("B" & Me.ComboRef.ListIndex + 3) + Me.TextBox1.Value
.Rows(Ligne + 1).EntireRow.Delete
Me.TextBox17.Value > 0 Then
Sheets("Mouvementmatériels").Range("B" & Me.ListBox3.ListIndex + 2) = Me.TextBox17.Value
If ComboRef.Text <> Sheets("BDD").Range("A" & Me.ComboRef.ListIndex + 3) And _
 UserForm2.Show
With Sheets("BDD")
Set LastRow = Sheets("BDD").Range("a65536").End(xlUp)
LastRow.Offset(1, 2).Value = TextBox15.Text
LastRow.Offset(1, 3).Value = TextBox16.Text
LastRow.Offset(1, 0).Value = TextBox18.Text
LastRow.Offset(1, 1).Value = TextBox1.Text
UserForm2.Show
With Sheets("BDD")
Case vbCancel
        'procédure si click sur Annuler
  Exit Sub
UserForm1.Show
End Select
Merci encore
403preparateur-vide.xlsm (202.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock conditions resultats differents"
