Gestion de stock / Péremption
Je souhaiterais mieux optimiser un stock de produits se périmant, j'aimerais utiliser Excel, mais je ne sais pas si la VBA peut faire toutes les fonctionnalités que je voudrais.
Je m'explique:
(Fichier joint)
Soit la colonne A, à partir de A4, la liste de tous les codes des produits , la colonne B à partir de B4, le nom des produits respectifs.
Les colonnes C à I sont les dates de péremption pouvant à un type de produit.
Exemple : Il y a 8 boites du produit 5, 2 se périmant le 20/02/2017, 3 se périmant le 19/11/2019, et 3 se périmant le 26/04/2023.
Les dates de péremption sont remplies à la main, j'insiste sur ça.
Or le catalogue comporte plus de 1000 produits et compléter la date de péremption dans la feuille Excel se fera pour une quarantaine de produits par jour.
Donc je souhaiterais optimiser la recherche de la ligne du produit que je cherche en scannant le code-barre dans la cellule B1.
Le but est qu'une fois le code-barre scanné , la ligne correspondant au code de la cellule B1 soit retrouvée.
Exemple:
Le produit 1 est scanné, le code 6546874 s'affiche dans la cellule B1 est alors une vba se met en marche est va sélectionner la cellule A4.
Je ne sais absolument pas si cela est possible en VBA ...
Pensez-vous que ça l'est? Si oui, comment ?
Merci beaucoup !!
Gulli
407projet-stock.xlsx (9.99 Ko)
Attention, ta cellule B1 est formatée en Date, tu dois la formater en Standard !
Code à mettre dans le module de la feuille, pour ça, Alt+F11, double cliquer sur la feuille "Feuil1"dans la zone en haut à gauche puis coller dans la page d'édition de code qui vient d'apparaître :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    'défini la plage sur la colonne A à partir de A4
    With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(4, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    'supprime toutes couleurs intérieures
    Plage.Interior.ColorIndex = 0
    'effectue la recherche
    Set Cel = Plage.Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
    'si trouvé, colore la cellule en rouge et la sélectionne
    If Not Cel Is Nothing Then
        Cel.Interior.ColorIndex = 3
        Cel.Select
Bonjour Theze,
Merci beaucoup ça marche très bien !
Petite question :
Comment faire pour que toute la ligne sélectionnée ( correspondant au code mis dans B1) se colore en une autre couleur mais seulement temporairement?
Merci beaucoup !
Gulli
Bonjour !
Troisième question si je peux ,
Mettons par exemple qu'il faille sortir la liste des produits ayant une date inférieure à 31/12/2019.
Il y a-t-il une macro permettant de lister ces produits sur une feuille, les lignes des autres produits avec une date de péremption supérieure disparaissent et la date de péremption à ne pas dépasser est facilement modifiable.
Sur une nouvelle feuille du classeur, est-il possible par macro de ce genre? Si oui savez-vous comment ?
Merci beaucoup !
Gulli ,
Une piste, tu colles le code ci-dessous dans un module standard :
Sub Timer()
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "Couleur"
Sub Couleur()
    Dim Plage As Range
   With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(4, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Plage.Rows.EntireRow.Interior.ColorIndex = 0
et tu remplaces le code que je t'avais donné par celui-ci :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
        Range(Cel, Cel.Offset(, 8)).Interior.ColorIndex = 3
        Cel.Select
        Timer
Si trouvée, la cellule sera sélectionnée et la ligne colorée en rouge (seulement dans la plage) et 5 secondes plus tard, la couleur sera supprimée (puisque tu dis ...seulement temporairement)
En ce qui concerne ta troisième question, avec un filtre ça n'irait pas ?
Merci beaucoup Theze !!!
C'est top
A bientôt
Gulli
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock peremption"
