Gestion de stock new look
Bonjour a tous
dans le but d'amelioré mon fichier (ce dernier fonctionne correctement), je solicite votres aides.
voici mon but
dans le USERFORM3 j'aimerais qu'on puissent faire un choix entre CheckBox1 et CheckBox2
le CheckBox voulu choisi, le ComboBox2 auras une liste deroulante de la feuille INFO, colonne D pour RENAULT et colonne E pour DACIA.
je vous joint le fichier
merci d'avance a celui qui me guidera
118inventaire-v1.xlsm (238.01 Ko)
Sans trop m'attarder sur votre demande, juste une info :
lorsque l'on veut faire un choix de type "unique" soit Renault soit dacia le mieux est de faire un optionbouton.
L'avantage ? Lorsqu'ils se trouvent sur la même frame, ils se gèrent tout seuls : lorsque l'on clic sur le premier l'autre (ou les autres) se désélectionnent automatiquement.
Après il suffit de faire un test :
If OptionButton1 = True then
Combobox2.source = colonne E
else
ComboBox2.source = colonne D
endif
Evidemment le code ci-dessus est un principe l'horographe n'est pas bonne...
@ bientôt
LouReeD
merci beaucoup LOUREED
le principe je l'ai compris et j'ai fait ce que vous m'avez dit,
    With Sheets("INFO")
        If OptionButton1 = True Then
            ComboBox2.List = .Range("E2:E30").Value
            ComboBox2.List = .Range("D2:D30").Value
la colonne ne veut pas changer
merci pour l'aide
65inventaire-v1-1.xlsm (235.88 Ko)
Bonjour BANZAI
vous m’avez aider a réaliser ce fichier( et je vos en remercie)
pourriez vos me donner un autre petit coup de main??
merci
je coinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnce
comment faire ( pour aussi continuer mon projet)
merci a vousssssssssssssss
Bonsoir
Je ne peux pas tout regarder
Ce qu'a indiqué LouReeD est valable
Tes procédures de l'Userform3 : Je ne sais pas si les plages correspondent
Dim EnCours As Boolean
Dim Parc As Variant
Dim C As Range
Dim F, Cell, Ln
  Unload Me
Private Sub OptionButton1_Click()
  Me.ComboBox2.Clear
  Me.ComboBox2.List = Sheets("INFO").Range("E2:E30").Value
Private Sub OptionButton2_Click()
  Me.ComboBox2.Clear
  Me.ComboBox2.List = Sheets("INFO").Range("D2:D30").Value
  Me.OptionButton1 = True
Merci LOUREED et merci BANZAI pour les éclaircissements, et ça fonctionne très bien.
maintenant un autre problème se pose!!
comment faire pour indiquer la colonne au ComboBox3 ( en ayant fait le choix sur la ComboBox2).
exemple je choisi sur ComboBox2 CLIO CAMPUS,automatiquement la ComboBox3 m'affiche la colonne H3 jusqu'a H20
exemple je choisi sur ComboBox2 CLIO DUSTER,automatiquement la ComboBox3 m'affiche la colonne AX3 jusqu'a AX20
merci pour l'aide
56inventaire-v1-1.xlsm (236.42 Ko)
A tester
CA fonctionne super bien, mais je ne clôture pas le post, car c'est sur que j'aurais besoin encore de vos services
merci beaucoup CHEF
Bonjour, ou bonsoir
voila, j'ai gafé et je ne sait plus m'y prendre!!
j'aimerais que quand je choisie ( merci a banzai) dans le ComboBox3 la version voulu, alors dans le textBox5 apparais le type voulu correspondant a une collone en plus
c'est a dire si je choisis CL2/5PBYE 12C C4(equivalent a la cellule H3, c'est la cellule I3 que je veut dans textbox5
Private Sub ComboBox3_Change()
Dim Cel As Range
  ' Me.TextBox5 = ""
  ' If Me.TextBox5 = -1 Then Exit Sub
  With Sheets("INFO")
    Set Cel = .Range(.Range("I2"), .Cells(2, Columns.Count)).Find(what:=Me.ComboBox2, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
      Me.TextBox5 = .Range(.Cells(3, Cel.Column), .Cells(Rows.Count, Cel.Column).End(xlUp)).Value
je vous pris de bien vouloir m'aider a realiser cela
A vérifier
BOnjour
etant abcent, je ne verifie le fichier que maintenant,
je te remerci BANZAI.
je ne cloture toujour pas le fichier, je replie les case maintenant et le met la mise en forme de la feuille pour stocker les donnees
j'aurais tooujours besoin de tes services
merci encore une fois
Je reprends un post de 1 an ou 2 ans déjà.
Tous fonctionnais correctement, jusqu’au moment, ou j’ai du toucher au programme pour corriger un problème,….oups je ne me retrouve plus.
Dans la partie « Private Sub CommandButton2_Click() » du USERFORM1 il y aurais cela :
Copie de la cellule B8 (j’ai pris celle-ci comme exemple) vers la cellule D8
Mettre la date (prise du userform1 textbox4 dans la cellule E8)
Ainsi de suite !!!
Voici mon problème
J’ai des numéros de châssis qui sont composé de chiffres et de lettres.
Avant que je touche les numéros de châssis étais qu’en chiffres et ça fonctionnais.
Je n’arrive plus a avoir le tous en automatique !!!!
J’espere que je me suis fait comprendre
Merci d’avance
oups!!!
pardon pour la reprise du post, mais est ce que quelqu'un à une aide!!!
merci d'avance
bonjour!!!
je sollicite votre aide une fois encore.
mon problème est le suivant,
ma commande "Private Sub CommandButton2_Click()" fonctionne (ou bien fonctionnais)
quand la cellule de la colonne "B" comporte que des chiffres, l'action ne se fait pas correctement, par contre quand elle comporte des chiffres et des lettres l'action se fait correctement
je n'arrive pas a savoir pourquoi
merci pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock new look"
