Gestion de Stock Macro
Je viens vers vous car j'ai besoin d'aide pour des macros.
Je suis en train de créer un fichier de gestion de stock pour ma compagne. J'aimerais que lorsque je remplie la fiche entrée ou sortie les quantités soient enlever ou ajouter dans l'onglet stock et que les infos de sorties et entrées soient transmises dans l'onglet journal de bord et vide automatiquement la feuille entrée ou sortie.
257gestion-de-stock.xlsx (155.70 Ko)
As tu deja un code a soumettre ?
As tu deja une trame de code?
Cdt,
Je suis vraiment nul en macro. J'ai commande des livres pour apprendre mais je pense que j'en ai pour quelque temps avant de tout comprendre
Je jette un cp d oeil
Cdt,
Merci bcp de jeter un oeil
Voila ce que vous souhaitiez.
J'ai commenté pour que vous puissiez comprendre.
Voila le fonctionnement :
Sur Stock :
Il y a un bouton "MAJ des articles" => Cliquez dessus et toutes les fournitures en stocks sont remplies dans des listes déroulantes dans Entrée et Sortie afin de faciliter la saisie
Entrée:
Choix de la fourniture dans la liste déroulante
Saisie qté
saisie date
Cliquez sur image entrée
==> MAJ des données dans stock + journal de bord
Sortie:
Saisie qté
saisie date
Cliquez sur image sortie
Ps vous aviez oublié la date dans journal de bord je l'ai ajouté !
Voici le code, merci de votre retour :
Insérez le code dans Visual Basic
Sub sortie_stock()
'by VB_TRoyes le 26/11/2013
'je definie la dernière ligne
derlig = Sheets("Sortie").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
derligstock = Sheets("Stock").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
derligjourn = Sheets("Journal de bord").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Sortie ====> Stock
'je parcours les lignes des entrées
For Each c In Sheets("Sortie").Range("A4:A" & derlig)
'je parcours les lignes des stocks
For Each d In Sheets("Stock").Range("A4:A" & derligstock)
'si article stock = article entrée alors
If c = d Then
'valeur stock + valeur entrée
d.Offset(0, 5) = d.Offset(0, 5) + c.Offset(0, 1)
' Sortie ====> Journal
'je saisie que c'est une entrée
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn + 1).Value = "Sortie"
'je saisie la designation
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn + 1).Offset(0, 1) = c
'je saisie la quantité
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn + 1).Offset(0, 2) = c.Offset(0, 1)
'je saisie la date
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn + 1).Offset(0, 5) = c.Offset(0, 4)
'après les entrées je supprime mes lignes
DLig = Sheets("Sortie").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Pour chaque ligne de la dernière à la 4ème je les supprime
For Lig = DLig To 4 Step -1
Rows(Lig).Delete
MsgBox "Sortie de stock terminée"
Sub entree_stock()
derlig = Sheets("Entrée").Cells(Cells.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Entrée ====> Stock
For Each c In Sheets("Entrée").Range("A4:A" & derlig)
If c = d Then
d.Offset(0, 4) = d.Offset(0, 4) + c.Offset(0, 1)
' Entrée ====> Journal
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn + 1).Value = "Entrée"
'je saisie la date
DLig = Sheets("Entrée").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Rows(Lig).Delete
MsgBox "Entrée en stock terminée"
Sub ajout_art()
    Range("A4").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="base_art", RefersToR1C1:="=Stock!R4C1:R5C1"
    Sheets("Entrée").Select
    Range("A4").Select
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:="=base_art"
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Sheets("Sortie").Select
    Range("A4").Select
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Sheets("Stock").Select
    Range("A4").Select
   MsgBox "Mise à jour de la liste des articles effectuée avec succès !"
Cdt,
328gestion-de-stock.xlsm (146.25 Ko)
Merci je vais regarder. Je vous tiens au courant
Une solution avec barre personnalisée, Userforms et biensur VBA
barre personnalisée sous la barre complément
2 userforms : 1 pour l'ajout d'un article
2 pour les opérations sur le stock
les feuilles (entrée et sortie) deviennent inutile.
Bonne réception.
181gestion-de-stock.xlsm (133.20 Ko)
Bonjour le fil, salut Dim59
Pourquoi vouloir utiliser du VBA
VB_troyes,
j'adore vraiment ce que tu as fais et cela me correspond. Par contre je rencontre un problème, quand je vais sur l'onglet "STOCK" et que je rajoute un produit puis mise à jour. Le produit rajoutait ne se retrouve pas dans la liste déroulante des entrées et sorties.
Aurait il moyen que dans le journal de bord la date où je vais l'entrée ou la sortie se mette automatiquement.
D'avance merci déjà pour l'aide que vous m'apporter.
Quelqu'un pour m'aider pour finir mon fichier à partir de la version de VB_troyes?
Voici le code pour la correction de l'alimentation des listes déroulantes.
Il faut remplacer la fonction: Sub ajout_art.
Autre point concernant la date, vous voulez qu'a la saisie de la désignation la date du jour apparaisse ?
Sub ajout_art()
    Range("A4").Select
    lign_der_select = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="base_art", RefersToR1C1:="=Stock!R4C1:R" & lign_der_select & "C1"
    Range("A4").Select
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Range("A4").Select
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Range("A4").Select
Rebonsoir,
Voici les codes de l'entrée et de la sortie MAJ.
Tu peux donc supprimer les colonnes dates dans entrée et sortie.
Il vient inscrire dans le journal la date ou la sortie/entrée est faite.
Cdt,
Sub sortie_stock()
If c = d Then
'je saisie la date
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn + 1).Offset(0, 5) = Date
Rows(Lig).Delete
Sub entree_stock()
If c = d Then
'je saisie la date
Rows(Lig).Delete
Merci beaucoup pour votre aide. J'ai gagner pas mal de temps grâce à vous. MERCI
Au plaisir.
Profites des commentaires pour comprendre le code
n hesites pas a toucher le code, essayer de manipuler y'a que comme cela qu'on s'y fait
Je suis en train d'utiliser la gestion de stock mais je viens de m'apercevoir d'un léger problème. Lorsque je vais des entrées ou des sorties, il n'y a que la première ligne qui est transmise dans le journal de bord.
Y'a'il une ligne à changer dans le code?
Certainement, j'espère pour toi que Vb_troyes sera toujours là pour t'aider
C'est ça de vouloir utiliser VBA quand on ne connait pas, alors que des formules c'est si simple et fonctionnel
je regarde ça
En effet code corrigé :
Sub sortie_stock()
If c = d Then
derligjourn = derligjourn + 1
'je parcours les lignes des sorties
'je m'assure que la sortie n'est pas vide pour eviter une insertion d'une ligne vide
If c <> "" Then
'je saisie que c'est une sortie
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Value = "Sortie"
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 1) = c
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 2) = c.Offset(0, 1)
'je saisie la date
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Offset(0, 5) = Date
'j'incremente le numero de ma derniere ligne
Rows(Lig).Delete
Sub entree_stock()
If c = d Then
If c <> "" Then
Sheets("Journal de bord").Range("A" & derligjourn).Value = "Entrée"
'je saisie la date
Rows(Lig).Delete
Sub ajout_art()
    Range("A4").Select
    Range("A4").Select
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Range("A4").Select
        .Delete
        .IgnoreBlank = True
        .InputTitle = ""
        .ErrorTitle = ""
        .InputMessage = ""
        .ErrorMessage = ""
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Range("A4").Select
merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock macro"
