Gestion de stock Lot
J'ai créé un fichier avec une macro qui me permet de gérer mes stocks en fonction des demandes et des besoins en m'inspirant d'autres fichiers du forum.
Le fichier contient les besoins pour chaque date en colonne et les stocks des différents lots en ligne. J'aimerais cependant faire l'inverse afin d'avoir une meilleure visibilité. Est-ce que quelqu'un pourrait me guider afin d'obtenir ce résultat ? Merci.
Ci-dessous la marco actuelle:
Private Sub Test1()
Dim DerCol As Integer, Col As Integer, DerLig As Integer, Lig As Integer
Dim Commandes As Double
DerCol = Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For Col = 3 To DerCol
Commandes = Cells(3, Col)
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Application.Sum(Range(Cells(6, Col - 1), Cells(DerLig, Col - 1))) >= Commandes Then
For Lig = 6 To DerLig
If Cells(Lig, Col - 1) - Commandes >= 0 Then
Cells(Lig, Col) = Cells(Lig, Col - 1) - Commandes
Commandes = 0
Commandes = Commandes - Cells(Lig, Col - 1)
Cells(Lig, Col) = 0
Next Lig
MsgBox "Commande impossible." & Chr(10) & "Stock épuisé."
Next Col
76classeur1.xlsx (14.39 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock lot"
