Gestion d'erreur
Bonjour chers tous
J'ai élaboré un code par lequel il s'agit de sélectionner un fichier au choix et renseigner la première feuille à partir du classeur actif.
Le code fonctionne mais je sais pas trop comment seront gérées les erreurs.
Sub TRANSF()
    Dim fichier As Variant
    Dim classeur As Workbook
'On Error GoTo erreur
        fichier = Application.GetOpenFilename(Title:="Selectionnez le Fichier à renseigner", filefilter:="Fichier Excel (*.xls*),*xlsx*", buttontext:="Cliquez")
        If fichier <> False Then
            Set classeur = Application.Workbooks.Open(fichier)
            classeur.Sheets(1).Range("A1:A10") = ""
            classeur.Sheets(1).Range("A1:A10") = ThisWorkbook.Sheets("feuillesource").Range("A1:A10").Value
            classeur.Close True
'erreur:
        'classeur.Close False
        'Sheets("feuillesource").Activate
        'MsgBox "OUPS! il semble que vous n'avez pas  le bon fichier." & Chr(10) & Chr(10) & "Veuillez réessayer SVP", Title:="INFORMATION"
26source.xlsm (17.50 Ko)
Bonjour KTM, bonjour le forum,
Quel genre d'erreur peut-il arriver ?
Car avec ton code, quel que soit le fichier ouvert, il aura forcément un onglet et par conséquent, la plage A1:A10 du premier onglet du fichier choisi, récupèrera la valeur de la plage A1:A10 de l'onglet feuillesource. Tu n'auras jamais d'erreur sauf si le premier onglet est protégé (je n'ai même pas testé d'ailleurs...).
Pour générer un erreur il te faudrait un condition qui caractérise le fichier à ouvrir (nom, Nom onglet, Nombre d'onglets, valeur d'une cellule, etc.)
Dans ce cas le code serait :
Sub TRANSF()
    classeur.Sheets(1).Range("A1:A10") = ClearContents
    classeur.Close True
Exit Sub<----- Hé oui il faut sortir
erreur:
Grand Merci de me rassurer !!!
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreur"
