Gestion d'annuaire téléphonique
Bonjour fronck,
Si le mot saisi n'existe pas dans la bdd, une erreur d'exécution '6' (Dépassement de capacité) s'affiche sur la ligne de code :
        'nombre lignes trouvées
        tabdest = Range("I1").End(xlDown).Row
La même erreur est affichée dans le cas de la recherche par numéro
Bonsoir FINDRH,
Pour plus de détail, des colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées à mon tableau.
Pour les données, l'USF peurra servir à saisir (ajout) de nouveaux lignes, de les modifier et bien sur de les supprimer en cas de non besoin de ces données.
Les infos affichés seront les colonnes du nom du "Titulaire" ainsi que ses numeros de "Fixe" et "Mobile" respectifs.
c'est bien ma question.
pour saisir ou modifier ces colonnes supplémentaires sauf si ce sont les résultats de calcul, il faut autant de textbox que de colonnes dans le userform;
Combien faut il en prévoir??
Cordialement .
FINDRH
apt,
Oui j'ai vu qqs bugs aprés envoi et voici une version qui normalement marche avec 3 tests:
un caractère inexistant (w), un existant et plus d'un.
76annuaire-tels2.xlsm (27.46 Ko)
désolé, mais par contre pas de recherche par numéro pour moi.
a+
fronck
FINDRH > En PJ un exemple de ce que pourra être mon annuaire :
fronck > Pour la saisie de lettres, c'est corrigé, mais le problème en cas de saisie de chiffres reste à traiter
Pas de recherche par numéro pour moi.
Ok
Salut apt,
Salut Fronck, FINDRH,
une petite TextBox, peut-être, dans laquelle tu peux taper tout ce que tu veux (texte, chiffres... cohérent avec ta BDD, hein! ) : la macro recherchera dans chaque ligne et colonne de la BDD une correspondance quelconque et t'en fera un tableau dans lequel tu n'auras qu'à cliquer le titulaire voulu pour t'envoyer sur sa ligne.
La recherche commence à partir du 3e caractère encodé. Si tu veux changer cela, c'est ici...
If Len(sItem) >= 3 Then
Private Sub txtREC_Change()
Dim tTab, tExtract()
Dim iIdx%, sItem$
tTab = Range("A2:J" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
sItem = Me.OLEObjects("txtREC").Object.Text
If Len(sItem) = 0 Then
    ActiveWindow.ScrollRow = 1
    Range("A2:J" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Interior.Color = xlNone
Range("N:P") = ""
Range("O1").Value = "Titulaire"
    For x = 1 To UBound(tTab, 1)
        For y = 2 To UBound(tTab, 2)
            If InStr(UCase(tTab(x, y)), UCase(sItem)) > 0 Then
                iIdx = iIdx + 1
                ReDim Preserve tExtract(3, iIdx)
                tExtract(0, iIdx - 1) = tTab(x, 1) + 1
                tExtract(1, iIdx - 1) = tTab(x, 5)
                If y <> 5 Then tExtract(2, iIdx - 1) = tTab(x, y)
                Exit For
    If iIdx > 0 Then Range("N2").Resize(iIdx, 3).Value = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
A tester en situation réelle et à suivre, sans doute...
65apt-annuaire.xlsm (42.39 Ko)
Avec ta BDD c'est plus clair je vais m'y attaquer
FINDRH
Bonjour curulis57, FINDRH,
curulis57 > j'ai modifié le code pour qu'il prenne en charge la recuperation de plus de des champs :
    Dim iIdx%, sItem$
    Range("N:T") = ""
    Range("P1").Value = "Fixe1"
    Range("Q1").Value = "Fixe2"
    Range("R1").Value = "Fixe3"
    Range("S1").Value = "Mobile1"
    Range("T1").Value = "Mobile2"
    If Len(sItem) >= 2 Then
                    iIdx = iIdx + 1
                    'ReDim Preserve tExtract(3, iIdx)
                    ReDim Preserve tExtract(7, iIdx)
                    tExtract(0, iIdx - 1) = tTab(x, 1) + 1      ' #
                    tExtract(1, iIdx - 1) = tTab(x, 5)          ' Titulaire
                    tExtract(2, iIdx - 1) = tTab(x, 6)    ' Fixe1
                    tExtract(3, iIdx - 1) = tTab(x, 7)    ' Fixe2
                    tExtract(4, iIdx - 1) = tTab(x, 8)    ' Fixe3
                    tExtract(5, iIdx - 1) = tTab(x, 9)    ' Mobile1
                    tExtract(6, iIdx - 1) = tTab(x, 10)   ' Mobile2
                    Exit For
        'If iIdx > 0 Then Range("N2").Resize(iIdx, 3).Value = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
        If iIdx > 0 Then Range("N2").Resize(iIdx, 7).Value = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
FINDRH > Merci d'avance.
Salut apt,
Salut l'équipe,
version améliorée...
Deux feuilles :
- 'BDD' qui contient ton annuaire.
Un double-clic en ligne 1 trie la BDD selon le critère de la colonne cliquée en ordre ASCENDANT alors qu'un clic-droit trie dans l'ordre DESCENDANT.
Public Sub Tri(ByVal iCol%, iIdx%)
Range("B1:J" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Sort key1:=Range(Chr(64 + iCol) & 2), order1:=IIf(iIdx = 1, xlAscending, xlDescending), Header:=xlYes, Orientation:=xlTopToBottom
Les n° de compteur en [A:A] ne sont pas triés.
- 'REC' qui sera la feuille de recherche et manipulations (ajout, modification et suppression) avec deux boutons "V" et "X".
* Toujours la même TextBox qui recherchera toute donnée contenant le texte tapé donc, par exemple, pour une recherche 123, la macro te donnera aussi bien 123456 que 987123.
Peut être pratique quand la mémoire flanche...
* Pour modification ou suppression, cliquer sur le contact désiré qui s'affiche en ligne 2.
La recherche s'efface en même temps mais, en y réfléchissant, ce serait sans doute mieux si elle restait pour une manipulation en série sur le même type de donnée... A toi de me dire...
Le bouton "X" s'active et le n° de contact s'allume en rouge, signe d'une possible suppression.
* Si, dans la foulée de cette sélection, tu modifies une donnée (en ligne 2, hein, tu suis?), le bouton "V" s'active à son tour.
A toi de choisir : bouton "V" pour modifier, "X" pour supprimer de 'BDD'.
* rendre le focus à la TextBox nettoie la feuille pour une nouvelle recherche.
* Pour créer un nouveau contact, tu auras compris qu'il ne faut pas avoir affiché une recherche en ligne 2 !!
La ligne 2 vierge, le moindre changement provoquera l'activation du bouton "V" alors que le n° de compteur en [A2], calculé automatiquement s'allumera de vert.
A tester et améliorable encore...
64apt-annuaire.xlsm (53.58 Ko)
Bonsoir curulis57,
C'est vraiment de la créativité toutes ces idées
Je crois que c'est une bonne idée
Je vais testé ces différentes manipulations
J'avais bien avancé avec un formulaire, mais quand j'ai vu la proposition de curulis qui est géniale et simple, ma solution me parait dépassée en ergonomie.
je peux finir si tu le souhaites mais ça ne sera pas mieux.
FINDRH
Bonsoir FINDRH,
La solution de curulis57 est bien simple, mais je songeais à adapter ta solution pour d’éventuel cas de gestion de BDD
Ok je termine le formulaire par la création d'une ligne
FINDRH
Salut apt,
Salut FINDRH,
Qu'est-ce donc ?
Je peux jouer avec vous?
Bonjour curulis57,
Je ne sais pas si on joue mais je pense que Apt veut voir une autre version avec un formulaire
Si ça peut l'aider je suis en train de finaliser une version nettement moins synthétique en termes de procédure macro
Je devrai finir ce matin donc tu pourras jouer avec, et l'améliorer je n'en doute pas !
Bonne journée
FINDRH
Ci joint une proposition avec un formulaire multipages qui semble fonctionner chez moi...
Soumis a votre sagacité,
Par contre je refuse toute critique sur les couleurs utilisées, mais suis preneur de toute modification colorimétrique plus agréable à l’œil !!!
Bonne journée
FINDRH
curulis57 > j'ai plusieurs fiches technique, et je songe les mettre dans une base de données et ajouter un formulaire pour leurs traitement.
Apres, tu peux toujours nous apporté quelques idées, si FINDRH le permet
FINDRH > En premier, un grand merci pour le fichier joint, et surtout pour l'idée d'un USF multipages.
Apres essai, j'ai remarqué que les recherches par numéros de fixe ou de mobile ne sont pas sur toutes les colonnes correspondantes.
La recherche du fixe se fait seulement sur la colonne 6 (F) et pour le mobile, elle est faite sur la colonne 9 (I).
Rechercher des sujets similaires à "gestion annuaire telephonique"
