Gestion congélateur
bonjour,
suis à la recherche d'un modèle de fichier pour gérer mes produits stockés dans plusieurs congélateurs d'une association.
Je suis interessé par un ou plusieurs userform permettant de saisir le entrées, sorties et le top serait d'avoir une vue généralisée et un espèce de moteur de recherche.
Un modèle suffirait que j'adapterai par la suite avec mes piètres connaissances.
merci d'avance
un petit exemple sur un fichier anonyme serait plus clair
Voici un exemple de formulaire qui gère tout le stock avec des avertissement si il faut recommander l'article
un msg d'alerte prévient du stock restant
tu parcours mon fichier et si cela te conviens,tu me donnes des exemples de marchandises avec un modèle de colonnes et leurs en-têtes
je te préparerai le formulaire
Amicalement
Pierrot
1'768stock-cp03.xlsm (108.74 Ko)
merci de ta réponse rapide
Oui c'est ce qu'il me faut je te joins ton fichier que j'ai un peu modifié avec ce que je voudrais voir apparaître en intitulés (en rapport avec les labels de l'UF).
Par contre contre serait-il possible d'ajouter sur l'userform et aussi sur la feuille récapitulative=> la date de la saisie, ainsi que la mention sortie ou entrée en fonction de l'opération ?
Je voudrais aussi remplacer les textboxes tbcategorie et tb reference par des combobox reprenant les valeurs déjà entrées ?
après je pense que je me débrouillerai seul.
Merci du temps passé sur mon "cas"!
à bientôt
1'111gestion-des-congel.xlsm (77.47 Ko)
Je prends bonne note de tes souhaits
je vais regarder cela ce W-E
Amicalement
Pierrot
ok merci et bon week-end
amicalement
Une dernière question,
As-tu un calendrier DtPicker dans ta version excel ?
Pierrot
oui je l'utilise dans pas mal de mes fichiers
Bonjour, bidochon34800
Tu as écrit, ces phrases ci-dessous
Question 1
.comment faire si tu sort plusieurs fois le même article sur la journée, tu auras la date du jour ?
qui va s'écraser sur la précédente puisque ce sera le même article donc fonction modifier le stock
Tu peux avoir la date du jour de l'opération qui apparaitra dans le feuille, c'est le stock qui te dira si c'est entré ou sorti
Si tu sors plusieurs articles de même type, tu n'auras jamais qu'une seule date sur la même ligne
Question 2.
.Pourquoi remplacer les Tb par des Cbb, puisque les Cbb existes déjà et les Tb servent pour des nouvelles entrées ?
Regarde bien le formulaire
Qu'en-penses-tu ?
amicalement
Pierrot
bonjour et merci de ta réponse !
1/ le fait de sortir plusieurs produits le même jour n'arrivera sûrement jamais ! donc c'est pas grave !
2/ quant aux tb et cbb c'est juste pour avoir lors de la saisie la même appellation mais sur ce dernier point, je pense pouvoir y arriver seul (en y travaillant plus longtemps que vous assurément !)
merci encore !
Pour ton 2ème point, tu sélectionne avec le Cbb et tu modifies les quantités et les emplacements si nécessaire, ensuite
tu clique sur nouvelle entrée
quant au 1er point, j'ai un calendrier qui donne la date de la transaction avec boutons d'options,soit, entrée ou sortie
mais je ne sais pas comment envoyer ces renseignements sur la feuille avec une seule colonne
je vais trouver
Amicalement
Pierrot
merci de la peine que tu prends
à+
Voila mon ami, tu peux bidocher sur le fichier
il est terminé, du moins pour moi,
j'ai rajouté deux colonnes, une qui reprend Entrée ou Sortie à choisir avec un bouton Option
et la dernière qui reprend la date de la transaction
Tu testes et tu me fait part de tes remarques si tu veux du changement
j'ai ajouté des articles, j'en ai modifié d'autres et en ai supprimé un dernier, tout fonctionne chez moi
Amicalement
Pierrot
et béh ! pour le moins que je puisse dire, chapeau bas !
C'est exactement que je voulais, et même mieux ! tu as ajouté des choses que me seront très pratiques et auxquelles je n'avais pas pensé.
Encore une fois mille mercis pour le temps passé sur mon problème !
Je te souhaite une bonne soirée.
Bonsoir, mon ami,
je suis heureux que à 77 ans, je puisse encore réaliser des prouesses, si cela te conviens, n'oublies pas de cocher le V vert pour résolu
je pense ajouter quelques commentaires que l'on voit au passage de la souris
Bonne soirée également
amicalement
Pierrot
resolu4
respect pour le travail accompli à 77 ans !!!!
C'est fait, j'ai coché "résolu"
merci encore !
Bonsoir Pierre,
J'ai essayé de t'envoyer un MP mais je ne suis pas sûr qu'il soit passé. Peux-tu me le confirmer ?
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous,
Je viens de trouver votre travail concernant la gestion de congélateur, travail qui m'intéresse beaucoup. J'ai télécharger mais petit soucis:
Il me demande de mettre à jour des liaisons????
Pourriez-vous m'aider ?
Merci par avance
Djodjo
bonjour,
c'est avec plaisir que je vous aiderai mais je n'ai plus le fichier et de mémoire les seules possibilités de liaisons possibles sont les photos des produits qui s'affichaient lors de l’événement clic sur la listbox.
MC
Bonjour Bidochon34800, bonjour à tous,
Je vies de supprimer les liaisons, malheureusement j'ai un soucis avec le code maintenant. Dommage cela semblait bien comme fichier.
Merci tout de même
Djodjo
quel code ? si je peux aider !
Rechercher des sujets similaires à "gestion congelateur"
