Gestion base de donnée Excel
je dois gérer une base de donnée clients tres importante plus de 62 000 lignes
mais en faite ces lignes se répetent tout au long du fichier , c'est a dire :
COLONNE 1 COLONNE 2
NOM DUPONT
PRENOM JACQUES
ADRESSE ....
CARTE FIDELITE X
...(BEAUCOUP DE CHAMPS QUI ME SONT INUTILES)
PUIS CA REPART
NOM X
PRENOM Y
ADRESSE ....
CARTE FIDELITE ....
et ainsi de suite
j'aimerais tout simplement avoir sur cette feuille de calcul ou sur une autre peu importe (au plus simple)
NOM PRENOM CARTE FIDELITE
DUPONT JACQUES X
X Y Z
21test.xlsx (11.31 Ko)
Merci d'avance de vos g rands talents
Carte Fidelité n'existe pas dans votre classeur
Mets les bonnes infos dans les colonnes ...
Sub infos()
For col = 1 To [A1].End(xlToRight).Column
    With Sheets(1)
        For lig = 1 To .[A1].End(xlDown).Row
            If .Cells(lig, 1) = Cells(1, col) Then
                Cells(Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row + 1, col) = .Cells(lig, 2)
13test.xlsm (20.31 Ko)
De plus les infos ne se répète pas vraiment... il y en a qui s'intercalent, d'autres qui disparaissent : Ça ne simplifie pas vraiment le pb.
Prière de fournir un modèle fiable ou préciser s'il faut aller "à la pêche aux infos" (quand elles existent !)
C'est exactement ca que j'essaie de faire steelson
TU ES UN DIABLE
pour moi c'est ok
peux tu juste à titre d'information m'explique ce que tu lui as demandé
tu lui as demande de cherche dans la colonne 1 ...
merci d'avance
désolé galopin
j'avais pourtant essaye d'etre clair
en faite ma base de donnée est confidentiel comme tu peux t'en douter
elle m'exporte un tas de champs les uns derrière les autres (client, code code carte site magasin ...)
je n'ai besoin que de seulement quelques champs a savoir nom prenom telephone mobile et nomgroupe
je cherchais a avoir une autre feuille de calcul ou figurerait 4 colonnes (nom prenom telephone mobile et nom groupe
) et les lignes correspondrait aux patients
pour moi c'est ok
Petite correction au cas où une information ne serait pas renseignée !
Sub infos()
    With Sheets(1)
                    If col = 1 Then ici = Cells(Rows.Count, col).End(xlUp).Row + 1
                    Cells(ici, col) = .Cells(lig, 2)
je consulte toute les lignes de tes données, si la première colonne correspond à un item, je prends la valeur de la seconde colonne
19test.xlsm (20.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion base donnee"
