Gérer l'Item recherché dans listbox
Je veux ajouter un "X" à l'item sélectionné dans listbox ;
Mais j'ai un problème lors de la recherche d'un item. "X" n'est pas ajoutée à l'item sélectionné.
sans titre
Dim i As Long
With ListBox1
    For i = 0 To .ListCount - 1
    If .Selected(i) Then Range("F" & i + 2) = "X"
38v1.xlsm (26.62 Ko)
A essayer :
Dim i As Long
Dim lig As Integer
With ListBox1
    lig = Sheets("Feuil1").Range("A:A").Find(.List(.ListIndex, 0), LookIn:=xlValues).Row
    Sheets("Feuil1").Range("F" & lig) = "X"
    .List(.ListIndex, 5) = "X"
Merci pour votre attention Dan
il y a un autre problème lors de la duplication de l'item; Le "X" est ajouté dans premier item.!
sans titre1
Re
A ce moment là, il faut tabler sur deux critères de manière à avoir une référence unique. Est-ce que la colonne B par exemple est unique. Donc peut-on avoir sur une même ligne une valeur identique entre colonnes A et B
Selon comment la listbox est alimentée, il est possible d'ajouter le n° de ligne dans une colonne de celle-ci, colonne masquée...
EDIT : un exemple vite fait :
Private Sub ListBox1_Click()
If ListBox1.ListIndex >= 0 Then MsgBox "LIGNE : " & ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 6)
Private Sub UserForm_Activate()
Dim Lig As Long, Col As Integer
    With Me.ListBox1
        .ColumnCount = 7
        .ColumnWidths = "50;50;50;50;50;50;0"
        For Lig = 1 To 10
            .AddItem Cells(Lig, 1)
            For Col = 1 To 5
                .List(.ListCount - 1, Col) = Cells(Lig, Col)
            .List(.ListCount - 1, 6) = Lig
Bonsoir Dan,
Peut-on définir deux critères ou plus ?
Bonsoir pijaku,
Toujours un problème pour déterminer la ligne lors de la recherche.
sans titre2
Sans ton fichier,
Sans le code utilisé et qui plante,
Difficile de répondre...
Bien sûr. Par exemple colonne A et B. La seul chose à savoir est d'être sûr, que ces deux valeurs sur une ligne seront uniques. Dites moi si c'est le cas
Merci beaucoup Dan
Oui les deux valeurs sur une ligne est uniques.
re
Ok mais mais pour 3/B je vois deux fois la même ligne avec la valeur 26 en colonne B (Ligne 16 et 19)... C'est une erreur ?
Oui, une erreur
désolé
Essayez ceci
Dim lig As Integer
Dim cel As Range
With Sheets("Feuil1")
    For Each cel In .Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
        If cel = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 0) And cel.Offset(0, 1) = Me.ListBox1.List(Me.ListBox1.ListIndex, 1) Then
            lig = cel.Row: Exit For
    Next cel
UserForm_Initialize
Edit : j'ai modifié la fin du code
Oh Merci beaucoup Dan
Rechercher des sujets similaires à "gerer item recherche listbox"
