Gerer des formats différents au sein même d'une cellule
Je vous souhaite une très bonne année 2018 tout d'abord.
Je viens vers vous pour que vous puissiez m'aider à me débloquer...
Je m'explique, j'ai effectué un fichier de suivi de production au sein de mon entreprise, et le magasin rempli une colonne avec tous les manquants de cette manière : ";PXXXXX*2 ;PZZZZZ*3" etc
Lorsque un manquant est débloqué le magasin note : ";PXXXXX*2 ;PZZZZZ*3"
La macro suivante me permet de récupérer tous les manquants pour les envoyer sur une autre feuille plus esthétique :
    Dim Tableau() As String
    Dim i As Integer
    Dim z As String
    Dim ligne As Long
    Dim derlig As Long
    Sheets("Manquant").Activate
    ligne = Sheets("Base").Range("AG" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'on detecte la derniere ligne
    Sheets("Manquant").Range("A2:AH1000").ClearContents 'on supprime tout ce qui était marqué dans les manquants avant
    derlig = Sheets("Manquant").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For j = 2 To ligne
    'le résultat de la fonction Split est stocké dans un tableau
    Tableau = Split(Sheets("Base").Cells(j, 33), ";") 'tout ce qui est situé entre les ;
    'boucle sur le tableau pour visualiser le résultat
    For i = 1 To UBound(Tableau)
    derlig = derlig + 1
     z = Tableau(i)
    Sheets("Manquant").Cells(derlig, 3) = z 'P/N du manquant + quantité
     If Sheets("Manquant").Cells(derlig, 3).Font.Strikethrough = False Then
    Sheets("Manquant").Cells(derlig, 1) = Sheets("Base").Cells(j, 1) 'OF
    Sheets("Manquant").Cells(derlig, 2) = Sheets("Base").Cells(j, 5) 'POLE
    Sheets("Manquant").Cells(derlig, 3) = ""
    Next j
L'objectif serait de récupérer uniquement les manquants qui ne sont pas barrés.
Est-ce possible ? Si oui pouvez vous m'aider ?
merci de nous mettre un fichier exemple/de test.
Voila un fichier simplifié :
La colonne des manquants est "AG" et je veux que seul les manquants non barrés apparaissent sur la feuille "Manquant"
12test.xlsx (18.39 Ko)
bonsoir,
une proposition
Sub aargh()
    Set wsb = Sheets("base")
    Set wsm = Sheets("Manquant")
    dl = wsb.Cells(Rows.Count, "AG").End(xlUp).Row
    k = 1
    For i = 2 To dl
        Set s = wsb.Cells(i, "AG")
        For j = 1 To Len(s)
            c = Mid(s, j, 1)
            If c = ";" Then
                If st Then
                    k = k + 1
                    wsm.Cells(k, 2) = nr
                    wsm.Cells(k, 1) = wsb.Cells(i, 1)
                    wsm.Cells(k, 3) = wsb.Cells(i, 2)
                nr = ""
                st = False
                nr = nr & c
                If s.Characters(j, 1).Font.Strikethrough = True Then st = True
        Next j
Merci de ta réponse,
On voit qu'il y a du progrès mais cela ne marche pas completement, pourrais tu me détailler ton code avec des commentaires pour que je puisse comprendre et voir si je peux améliorer ?
voici un code corrigé et commenté. je me suis rendu compte que le code précédent proposé faisait le contraire de ce que tu avais demandé.
Sub aargh()
    dl = wsb.Cells(Rows.Count, "AG").End(xlUp).Row 'dernière ligne wsb
    k = 1 'pointeur ligne sur manquant
    For i = 2 To dl 'on parcourt les lignes de wsb
        Set cel = wsb.Cells(i, "AG") ' cel pointe sur la cellule en cours dans la colonne AG
        s = Trim(cel.Value & ";") ' s contenu de la cellule en cours
        For j = 1 To Len(s) 'on passe en revue chaque caractère de s
            c = Mid(s, j, 1) ' c caractère en cours
            If c = ";" Then 'si  fin de pole détectée
                If st And nr <> "" Then ' pole à prendre et pole non vide
                    k = k + 1 ' on incrémente le pointeur de ligne k
                    wsm.Cells(k, 2) = nr 'on met les infos dans la ligne k
                nr = "" 'on commence un nouveau pole
                st = False 'le pole par défaut n'est pas à prendre
                nr = nr & c ' on reconstitue le pole
                If cel.Characters(j, 1).Font.Strikethrough = False Then st = True ' si caractère non barré, pole à reprendre
        Next j
Excellent !
Merci 100 fois à toi.
Passe une bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "gerer formats differents sein meme"
