Générer une nomenclature:: USF==> tableau
Bonjour messieurs dames, je l'adresse à vous car j'ai un soucis de programmation.
Je n'ai à ce jour rien trouver sur l'ensemble des sites.
Voila mon objectif:
Je travail sur des nomenclature. et je veux générer des tableaux sur une feuille de calcul.
J'ai créé un USF, dans lequel mon utilisateur rentre des infos:
tref : référence du sous ensemble (ex: 456 789)
tdesig : désignation du sous ensemble (ex: Moteur 2.0 l)
temp: temp de soudure du sous ensemble ( 14,2 )
Ces deux infos, constituent la fiche d'identité du sous-ensemble.
Mon utilisateur va ensuite saisir les références des différentes pièces qui constituent les sous ensemble avec les quantités.
desig ( carter moteur)
qtite ( 1)
puis
desig ( piston )
qtite (4)
puis
...etc
Le nombre de colonnes sera fixe (15 colonnes)
Le nombre de lignes en revanche, sera variable, selon le nombre de "desig"
Lorsque j'ai terminé de rentrer mes infos, je valide ma nomenclature en cliquant sur ok (sur l'usf)
A ce moment ma nomenclature est générer sur ma feuille de calcul.
Tout cela ne parait pas compliqué, mais la difficulté arrive
Si deux jours plus tard, je veux changer ma nomenclature, je fais une recherche de mon sous-ensemble en utilisant "tref" ou "tdesig"
A ce moment, la nomenclature avec tout les desig et qtite s'affiche dans un usf et m'autorise le changement des infos.
Je valide et quitte l'usf, la modif est faite.
L'ensemble des nomenclature que je réalise, s'intègre, les unes après les autres sur ma feuille de calcul.
je vous met les images juste a la suite de ce poste.
Ma question est peut-être un peu lourde, mais si au moins vous aviez des éléments sur lesquels je peux démarrer, cela me rendrait un immense service...
thanks
Sur cet USF, je rentre dans l'ordre: tref et tdesig (c'est la fiche d'identité de ma nomenclature)
Ensuite je rentre desig et qtité puis je clique sur suivant.
je recommence desig et qtite puis je reclique sur suivant
je repete pour tout les éléments du sous ensemble.
je rentre ensuite mon temps de soudure pour l'ensemble de la nomenclature
je clique ok, mon tableau se crée automatiquement
Ce grand tableau, c'est ma nomenclature fini. Les seuls cellules qui ont des données à renseigner sont celles en orange.
Toutes les autres cellules seront des formules pré rentrés dans mon code.
