Générer une combinaison à partir d'un menu déroulant
Je suis totalement novice sur excel et je sollicite votre aide pour un projet sur lequel je travaille actuellement ! Peut-être que le sujet a déjà été abordé sur le forum mais après avoir parcouru quelques posts, je n'ai rien trouvé (ou peut-être pas compris^^).
Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible ce dont j'ai besoin.
Je propose 3 packs. Pour ces 3 packs, il y a différentes possibilités:
  • 1er pack : 1 smartphone + 1 autre produit (à choisir parmi 10 produits dans un menu déroulant) => il y a donc 10 combinaisons possibles et 2 éléments dans chaque pack
  • 2ème pack : 2 smartphones + 1 autre produit (à choisir parmi 10 produits dans un menu déroulant) => il y a donc 10 combinaisons possibles et 3 éléments dans chaque pack
  • 3ème pack : 2 smartphones + 2 autres produits (à choisir parmi 10 produits dans un menu déroulant) => il y a donc 55 combinaisons possibles et 4 éléments dans chaque pack
Le but est que pour chaque pack, quand j'indique dans la première colonne le nombre de smartphone et le produit choisi dans une 2ème colonne (en les présentant dans un menu déroulant), j'ai le nom de la combinaison qui s'affiche. Exemple pour le 1er pack : je choisis 1 smartphone et 1 chargeur dans les produits de la liste déroulante => la combinaison s'appelle "Pack 1 Combinaison 1" (cf. le fichier excel joint).
J'espère que c'est assez clair... je peux tenter de détailler davantage si besoin.
Merci à tous par avance pour votre aide !!
Zozie
42packs.xlsx (10.14 Ko)
Je te retourne une proposition.
Tu indiques:
Cela va peut-être te paraître du chinois si tu cherches à comprendre les formules.
Tu me rediras, je peux t'accompagner pour la compréhension, si tu veux?
Leakim
52packsv001.xlsx (12.33 Ko)
Merci beaucoup je pense avoir compris le fonctionnement (mais pas la formule haha !)
J'ai 2 questions :
  • quand je clique sur 1 produit dans le menu déroulant, il y en a quand même 2 qui s'affichent sur la ligne au dessous. Peut-on mettre la case du second produit en blanc (sans texte à l'intérieur) ?
  • autre contrainte, le nom du pack doit être tel que je l'ai formulé c'est-à-dire "Pack 1 Combinaison 1", "Pack 1 Combinaison 2",... est-ce possible de les renommer de cette façon ?
Merci encore !!
Zozie
Je me suis trompée !
Il faut en réalité faire 3 tableaux pour les 3 packs... Dans le pack 1 par exemple il n'y pas la possibilité de choisir entre 2 produits ou 2 smartphones (c'est forcément 1 smartphone mais il y a bien un menu déroulant pour choisir le produit). Dans le pack 2, c'est forcément 2 smartphones et 1 produit (mais il y a bien un menu déroulant pour choisir le produit) et dans le pack 3 c'est forcément 2 smartphones mais là il y a forcément la possibilité de choisir 2 produits dans le menu déroulant.
J'espère que je suis claire...
Merci beaucoup pour votre aide !
Zozie
et la contrainte de la désignation du pack est toujours valable...
Voici ce que j'ai essayé de faire à partir de votre fichier.
Le soucis est que je n'arrive pas à renommer le pack comme suit : Pack 1 Combinaison 1, Pack 1 Combinaison 2,...
Pouvez-vous m'aider svp ?
Salut,
Excuses-moi pour le délais de traitement... Je suis actuellement à Minneapolis pour
Je refais ta dénomination Pack1 Comb2; Pack 2 Comb 5 etc.
Si cela te convient c'est le mieux. Je t'avoue que je ne comprends pas bien le pourquoi du comment
J'ai surement besoin que tu me redises comment tu trouves 55 combinaisons pour le pack3 ? Et surtout comment tu vas savoir quels produits seront attribués avec ce codage numérique. J'ai pas compris le principe alors c'est compliqué de faire une proposition efficiente pour le pack 3
A me redire,
Leakim
22packsv002.xlsx (11.78 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse. J'espère que tu profites bien de ton voyage !!
J'ai du faire pas mal de modifs au niveau du nom des packs et des produits.
Dans le fichier joint, tu verras que ça fonctionne parfaitement pour les 2er packs.
En revanche pour le dernier pack, ça ne fonctionne pas. Je t'ai mis toutes les combinaisons possibles pour que ça soit plus simple.
Il faudrait que dans les 2 menus déroulant, il y ait les 10 produits disponibles et qu'en faisant différentes sélections le nom du pack soit correctement généré.
Voilà ton fichier en retour.
et une p'tite formule
=DECALER(E21;EQUIV(J11;DECALER($C$21;EQUIV($I$11;$C$21:$C$75;0)-1;1;NB.SI($C$21:$C$75;$I$11));0);;;)
Leakim
merci beaucoup !
mais je ne comprends pas pourquoi dans le menu déroulant du pack 4 pour le premier produit il n'y que "1 ima"?
Bonjour et joyeuses Fêtes de Noël
Voici ton fichier revu et corrigé.
J'ai ajouté une macro pour que lorsque tu changes dans ton Pack4 ton premier produit la liste du second produit soit effacée.
En espérant que cela te convienne.
Leakim
J'espère que vous avez passé un bon Noël
Le fichier est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait!
Merci encore pour votre aide, votre gentillesse et votre disponibilité !
Zozie
Hello,
Oui merci Noël sous la neige c'est merveilleux !
Je suis ravi si le fichier répond à tes besoins.
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "generer combinaison partir menu deroulant"
