Générer un graph en VBA
Mesdames, messieurs, bonjour.
Je suis à la recherche depuis un petit moment maintenant de comment générer un graph en vba. Je commence tout juste à coder et je suis une vraie "zézette". J'ai recherché sur le forum mais je ne trouve pas ce que je souhaite.
Merci d'avance pour le temps que vous accorderez à ma requête.
26fdg.xlsm (45.76 Ko)
Ci joint une proposition
reste a voir pour un placement dans la feuille
Fred
43fdg.xlsm (39.39 Ko)
Merci beaucoup pour cette réponse ultra rapide et répondant à mes attentes. Juste une question pour générer autant de boutons "graph" que nécessaire dois-je créer à chaque fois un module ou puis-je codé ça comme un userform ?
Merci encore pour la rapidité et la précision de la réponse.
Re bonjour
Quel est le but exactement ?? car j'ai pas compris ta question précédente ??
avoir un seul graphique et mettre jour les données du graphique en fonction de la ligne selectionnée ?? alphonse, Albert, jean claude,.....
ou de vraiment créé un graphe par personne ?
fred
Re bonjour,
le but est de créer un graphique par personne au moment où l'on clique sur le bouton.
Cela est-il possible?
Soit je mets un bouton par ligne, soit je mets un bouton unique avec sélection de la ligne à chaque fois.
Sachant que j'ai une préférence pour le bouton par ligne.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ...
Re
ci joint ton fichier avec 2 codes différents
le premier adapte la zone en fonction de la ligne selectionnée... dans cette optique, la procédure serait un seul bouton et tu selectionne le nom que tu veux et ensuite tu appuie sur le bouton pour creer le graphe
le deuxième, un peu fastidieux, tu as un bouton par ligne, le nom du bouton doit etre personnalisé comme dans l'exemple "bouton 3", bouton 4,..... avec 3 4, le numéro de la ligne ou se trouve le bouton
le code récupère donc le nombre situé en bout de nom pour récupérer le numéro de ligne et faire le graphe, j'ai pas trouvé en faisant appel à la position du bouton dans la page...
fred
26fdg.xlsm (44.89 Ko)
Merci beaucoup !!
J'ai opté pour le bouton unique qui est plus simple à adapter.
Merci énormément de ta sollicitude, ça va me faciliter grandement la vie.
Merci encore
Un peu tard mais sans aucun code.
33efge-1.xlsx (23.69 Ko)
Merci beaucoup pour votre réponse également.
Merci encore à tous pour ces réponses, mais j'ai un autre soucis. Cela ne fonctionne pas avec excel 2010, sur ma version 2016 aucun problème mais pas sur 2010.
Auriez vous une solution à m'apporter ??
Cela fonctionne sur office 2007 chez moi, donc a priori c'est OK, cela ne serait pas lié au paramètre de sécurité sur les macros d'office 2010 ??? les macros sont activées ??
fred
fred
Bonjour Fred,
Je pense que les macros sont activées puisque l'userform fonctionne toujours.
Je joins une capture d'écran du problème. J'ai beau chercher je ne comprends pas le problème
quel est le ligne surlignée ?
fred
Deux lignes sont surlignées, la première en jaune c'est "sub graph ()", la seconde en bleue ".FullSeriesCollection".
N'ayant pas Excel 2010 cela va etre compliqué..;
cependant
prend l'enregistreur de macro et enregistre un macro
pendant l'enregistrement fait le graphique à la main
et a la fin arrête l'enregistrement repost ici le code généré par excel dans ces conditions
Fred
En espérant l'avoir fait correctement ...
Sub test()
' test Macro
Range("CS2:CY3,A3").Select
Range("A3").Activate
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.ChartType = xlPie
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("'2017'!$CS$2:$CY$3;'2017'!$A$3")
ActiveSheet.Shapes("Graphique 1").IncrementLeft 6377.1428346457
ActiveSheet.Shapes("Graphique 1").IncrementTop 60
re fais un essai avec le fichier joint
fred
30fdg.xlsm (36.06 Ko)
Un seul mot pour ça: MERCI.
Cela fonctionne parfaitement. Je ne sais pas comment te remercier !!
Merci beaucoup.
C'est déjà bien d'avoir un retour.... ce qui n'est pas toujours le cas....
et n'oubli pas
Fred
Je vais le faire pour la deuxième fois en espérant que ce soit la bonne !!!
Bonne soirée et bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "generer graph vba"
