Générer Tableau avec VBA
je voudrais générer un tableau (Tableau 2) à partir de mon premier tableau (Tableau 1) avec vba.
C'est un manip que je faisais toujours avec les TCD et c'était simple aussi.
A titre d'exemple j'ai joint un fichier. Si c'est possible je peux l'adapter à mes besoins.
Merci d'avance.
23tableau.zip (6.39 Ko)
pourquoi ne pas garder un TCD ??? c'est tellement plus simple...
on peu éventuellement faire par macro une mise à jour si des nouvelles données sont enregistrée par exemple ....
pourrais tu developper pourquoi tu veux faire cela par macro ?
fred
21tableau.zip (4.92 Ko)
Une proposition TCD en VBA.
23tableau.xlsm (22.59 Ko)
Option Private Module
Public Sub CreatePT()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim PTCache As PivotCache
Dim PT As PivotTable
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Données")
    Set lo = wsData.ListObjects(1)
    On Error Resume Next
    wb.Worksheets("TCD").Delete
    On Error GoTo 0
    Set PTCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, lo.Range, 4)
    wb.Worksheets.Add
    ActiveSheet.Name = "TCD"
    Set PT = PTCache.CreatePivotTable(Cells(1), "TCD_1", , 4)
    With PT
        .ManualUpdate = True
        .AddFields RowFields:="Voiture", ColumnFields:="Energie"
        With .PivotFields("Energie")
            .Orientation = xlDataField
            .Function = xlCount
            .NumberFormat = "#,##0"
            .Caption = "NB Energie"
        .RowAxisLayout xlTabularRow
        .ManualUpdate = False
    ActiveWindow.DisplayGridlines = False
    wb.ShowPivotTableFieldList = False
    Set PT = Nothing
    Set PTCache = Nothing
    Set lo = Nothing
    Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
Merci pour vos solution surtout le macro avec le TCD ça peut aider mais dans mon cas cela ne va pas m'arranger pour la suite.
Du coup j'ai trouvé un macro qui me permet de recopier chaque modèle de voiture à chaque fois que je change de feuille.
Sub Recopie()
Dim J As Long
Dim Mondico As Object
  If Range("B12") <> "" Then
    Range("B12:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
  Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary")
  With Sheets("Feuil1")
    For J = 10 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      Mondico(.Range("B" & J).Value) = ""
      Next J
  If Mondico.Count > 0 Then
    Range("B10").Resize(Mondico.Count, 1) = Application.Transpose(Mondico.keys)
Ce qui me reste à présent c'est de trouver un mois de compter pour chaque modèle de voiture ceux qui sont "essence" et ceux qui sont "diesel" dans la colonne "C".
Plus clairement, je veux comparer deux plages de cellule et compter les cellules identique.
Par avance merci.
22tableau.zip (10.75 Ko)
Bonsoir khech, le forum
Vois ceci :
Sub Compter()
Dim a, b(), i As Long, n As Long, t As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    a = Sheets("Feuil1").Range("b9").CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a, 1), 1 To UBound(a, 2))
    n = 1: t = 1
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If Not dico.exists(a(i, 1)) Then
                n = n + 1: dico(a(i, 1)) = n
                b(n, 1) = a(i, 1)
            If Not .exists(a(i, 2)) Then
                t = t + 1: .Item(a(i, 2)) = t
                If t > UBound(a, 2) Then
                    ReDim Preserve b(1 To UBound(a, 1), _
                                     1 To UBound(b, 2) + 1)
                b(1, t) = a(i, 2)
            b(dico(a(i, 1)), .Item(a(i, 2))) = b(dico(a(i, 1)), .Item(a(i, 2))) + 1
    With Sheets.Add().Cells(1).Resize(n, t)
        .Value = b
        .Font.Name = "calibri"
        .Font.Size = 10
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .BorderAround Weight:=xlThin
        .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
        With .Rows(1)
            With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 36
        With .Columns(1)
            With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                .Interior.ColorIndex = 38
        .Columns.AutoFit
klin89
Bonjour Klin89,
tout d'abord merci pour votre réponse, je l’attendais avec impatience pour avoir de quoi démarrer.
Le résultat y est mais à chaque fois qu'on exécute le macro, il crée une nouvelle feuille.
Est il possible de mettre de créer la feuille une seule fois ou bien mieux de l'affecter directement dans le tableau préétablie dans la feuille2 .
Merci par avance.
La proposition est identique à la précédente, mais le TCD est copié en cellule B9 et supprimé.
A étudier.
22tableau-v1.xlsm (17.99 Ko)
'Option Private Module
Public Sub CreateTable()
Dim wb As Workbook
Dim rngData As Range
    With Application
    Set rngData = wsData.Cells(9, 2).CurrentRegion
    On Error GoTo 0
    Set PTCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4)    wb.Worksheets.Add
    Set PT = PTCache.CreatePivotTable(Cells(8), "TCD_1", , 4)
    With PT
            .Function = xlCount
       .ColumnGrand = False
        .RowGrand = False
        .TableStyle2 = ""
   [B7] = "Tableau 2"
    PT.TableRange1.Offset(1, 0).Copy Destination:=Cells(9, 2)
    PT.TableRange2.Clear
    [B9].CurrentRegion.Borders.Weight = xlThin
    [B9:D9].Interior.ColorIndex = 15
    Set PT = Nothing
    Set rngData = Nothing
    Set wb = Nothing
Sub Compter()
    n = 1: t = 1
                b(n, 1) = a(i, 1)
                b(1, t) = a(i, 2)
    'Restitution en Feuil2
    With Sheets("Feuil2")
        .Cells.Clear
        With .Cells(1).Resize(n, UBound(b, 2))
            .Value = b
            .Font.Size = 10
            With .Rows(1)
            With .Columns(1)
            .Columns.AutoFit
        .Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "generer tableau vba"
