Generer des données
J'ai deux fichier excel , je copie les donnes de fichier excel 1 dans fichier excel 2.
Dans le fichier 1 les donnes ce trouve dans une feuille et je dois copier 2 colonnes dans les differents feuilles du fichier excel 2.
les cellules du colonne 11 du premiere fichier contier des differents donnees ( oppa, oppb , opgg ..... )
les feuilles du deuxieme fichier sont nommees avec les donnes du colonnes 11 du premier fichier ( par exp feuille1 nommer oppa , la deuxieme oppb ...)
j'ai cree ce code qui marche tres bien mais j'ai voulai le simplifier les choses, au lieu de repeter le meme code pour chaque feuille tous seul
faire une boucle pour toutes les feuilles ( peut etre en filtrer le colonne 11 avec le nom du feuille
mais j'ai cherché beaucoup et j'arrive pas , des idees ke forum si ca vous interesses
Sub genererdonnees()
Dim fin_tableau_contr As Long, fin_tableau_op As Long
'Récupération des informations dans le fichier de gestion des opérateurs
Workbooks.Open Filename:= _
"\\caracas\qualif_op\Personnel_Controle\Base-competences_pers_ctrl.xls"
Windows("Base-competences_pers_ctrl.xls").Activate
'feuil OPPA
Sheets("tableau qualif").Select
ActiveSheet.ShowAllData
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Autocontrôle"
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPPA"
DerCell1 = Range("A10").End(xlDown).Address
Range(DerCell1).Select 'DerCell correspond à la dernière cellule du tableau
Selection.Offset(0, 0).Activate
fin_tableau_op = ActiveCell.Row
Range("B10:B" & fin_tableau_op).Select
'Sélection du tableau qualifs opérateurs
Selection.Copy
'Retour à la feuille d'origine
Windows("Zones de production.xls").Activate
Sheets("OPPA").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
:=False, Transpose:=False 'Collage spécial (seulement les valeurs des cellules)
Range("D10:D" & fin_tableau_op).Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil oppe
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPPE"
Selection.Copy
Sheets("OPPE").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPPB
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPPB"
Selection.Copy
Sheets("OPPB1").Select
Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Selection.Copy
Range("B2").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
' feuil OPPC
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPPC"
Selection.Copy
Sheets("OPPC").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil QM
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="QM"
Selection.Copy
Sheets("QM").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Sheets("QM").Select
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPFR
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPFR"
Selection.Copy
Sheets("OPFR").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPFA
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPFA"
Selection.Copy
Sheets("OPFA").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPGC
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPGC"
Selection.Copy
Sheets("OPGC").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPGG
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPGG"
Selection.Copy
Sheets("OPGG").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPGR
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPGR"
Selection.Copy
'Selection de la dernière ligne du tableau "Base-competences_pers_ctrl", et copie des infos
Sheets("OPGR").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OSCE
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OSCE"
Selection.Copy
Sheets("OSCE").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPEUA
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPEUA"
Selection.Copy
Sheets("OPEUA").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPEA
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPEA"
Selection.Copy
Sheets("OPEA").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OPTM
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPTM"
Selection.Copy
Sheets("OPTM").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OSFE
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OSFE"
Selection.Copy
Sheets("OSFE").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil OSFU
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OSFU"
Selection.Copy
Sheets("OSFU").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
' feuil DSM
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="DSM"
Selection.Copy
Sheets("DSM").Select
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
MsgBox "'copier des donnees effectuer, passage à la suppression des doublons '"et si c'est possible de remplacer ce code
[code Range("B3").Select
ActiveCell.Select][/code]
par
Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Select pour selectionner le premier cellule vide du tableau et copier les données et apres ca supprime les doublons , comme ca je peux securiser les donnes dans les colonnes a cote des colonnes ajoute
mercii en avance
SVP, Pas de solution ?? au moins des astuces .
Essaie ce code mais je ne l'ai pas essayé.
Il te faudra peut-être l'adapter mais il y a toujours l'idée des boucles.
Cela te convient-il ?
Bye !
v = Array(" DSM", "OSFU", "OSFE", "OPTM", "OPEA", "PEUA", "OSCE", "OPGR", "OPGG", "OPGC", "OPFA", "OPFR", "l QM", "OPPC", "OPPB", "oppe", "OPPA")
For i = 0 To UBound(v)
Call routine1
Call routine2
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
Sub routine1()
'feuil xxx
Selection.Copy
Range("A3").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Sub routine2()
Sheets(v(i)).Select
Range("B3").Select
ActiveCell.Select
End SubBonjour
Je te remercie , mais ca marche toujours pas
le bug c'est sur (sub rotine2) , il donne sub ou fonction non definie
ton code mon ami il filtre toujours avec oppa je pense aussi par contre il faut que pour chaque feuille il filtre avec le meme nom de la feuille ( Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:="OPPA" )
si on peut arrive a savoir comment filtrer avec le nom de page ce colonne ca sera super
Merci pour le temps
Bonjour gmb
Solution trouver merci beaucoup
voila le code si ca t'interesse
Sub genererdonneestst()
Dim fin_tableau_op As Long, a As String
For i = Sheets.Count To 1 Step -1
a = Sheets(i).Name
Selection.AutoFilter Field:=11, Criteria1:=a
'selection du colonnes B dans base de competences
Selection.Copy
'Selection coller
Sheets(i).Select
' selection colonnes D dans base competences
Selection.Copy
Sheets(i).Select
Sheets(i).Select
MaCellule = ("B2")
Range(MaCellule).Select
donnee1 = ActiveCell
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
While ActiveCell <> ""
If ActiveCell = donnee1 Then
ActiveCell.EntireRow.Delete
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Wend
End Subvoila
