Générer des classeurs personnalisés à partir d'une base
Je fais appel à vos lumières car je souhaiterais automatiser la création de classeurs excel à partir d'une base d'information et mon niveau de VBA ne me le permets pas..
Dans le cadre de mon boulot, j'envoie tous les mois par email un rapport de ventes à nos clients (environ 100 clients). Pour cela, j'extraie sur Excel les infos de ventes de notre logiciel et filtre par client avant de copier ses données dans un autre classeur et enfin d'enregistrer ce classeur sous format "Monthlyperf_CLIENTNAME".
Mais l'opération prend beaucoup de temps, sans compter que le nombre de client augmente. Bref, une macro qui permettrait de générer ses fichiers et de les enregistrer me serait d'une grand aide
Lors d'un stage précédent, javais récupérer une macro qui génère des fichiers et les enregistre dans un endroit donné. Elle était très efficace mais je ne parviens pas à la modifier..
Pourriez-vous m'aider à l'adapter de manière à ce qu'elle récupère les infos par client dans la base (classeur RS_SalesALL), les copie en dur dans l'onglet 1 d'un autre fichier (ici appelé Monthlyperf_HOTELNAME qui est mon template pour le rapport de vente par client) et enfin enregistre tous ces rapport de ventes dans un dossier de mon ordinateur avec un nom prédéfini?
J'ai fait attention à ce que le format de la base et de l'onglet 1 du fichier par client soient le même pour faciliter l'opération.
J'espère que mes explications sont assez clairs et que ce n'est pas trop compliqué..
Si quelqu'un peut m'aider, un immense merci!
Ci-joint les documents en question:
  • RS_SalesALL: Base qui regroupe toutes les ventes pour tous les clients
  • RoomSeasons_Monthlyperf_HOTELNAME: Fichier par client qui contient en Feuill1 les ventes pour ce client (même format que la base RS_SalesALL) et en feuill2 une analyse de ventes (avec formules donc qui bouge tout seul)
  • Ci-dessous le code de la fameuse macro qui génère des fichiers mais que je n'arrive pas à modifier.
Sub SynthèseMR()
'0 définition des variables
Dim i As Double
i = 1
Dim j As Double
j = 18
Dim MR As Double
MR = 1
Dim p As Double
p = 1
Dim q As Double
q = 2
Dim Reg As Double
Reg = 3
Dim z As Double
Dim Feuil As Double
Dim Nbmag As Double
Dim a As String
Dim b As String
b = "Début"
Dim c As String
c = "Début"
Dim d As String
d = "String"
Dim Mois As String
Mois = "Mois"
Dim mag As String
Dim vierge As String
Dim dest As String
'2 Dimensionnement des macros
'2.1 Nombre de lignes du tableau Base
Worksheets("Base").Select
ActiveSheet.Range("A1").Select
Do Until b = fin
b = Range("B" & i).Value
i = i + 1
Loop
i = i - 2
'2.2 Nombre de lignes MR
Worksheets("Création").Select
Range("A18").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("A18").Select
Sheets("Base").Select
Range("B2:B" & i).Select
Selection.Copy
Sheets("Création").Select
Range("B18").Select
:=False, Transpose:=False
ActiveSheet.Range("$B$18:$D$" & i + 18).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), _
Header:=xlNo
Range("A1").Select
ActiveSheet.Range("$B$18:$D$70000").RemoveDuplicat es Columns:=Array(1, 2, 3), _
Header:=xlNo
Range("A1").Select
Do Until c = ""
c = Range("B" & j).Value
j = j + 1
Loop
MR = j - 2
'3 création des fichiers MRs
a = "début"
j = 18
Do Until j = MR
a = Worksheets("Création").Range("B" & j).Value
vierge = Worksheets("Création").Range("B4").Value
dest = Worksheets("Création").Range("B6").Value
Range("A1").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$M$70000").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
a
Range("A1").Select
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:=vierge
Worksheets("Liste").Select
Range("B2").Select
Range("A1").Select
ChDir _
dest
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
dest & a & " FAV 2012" _
, FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
Range("B2").Select
'4 création des feuilles magasins
z = 3
mag = 1
Feuil = 3
Do Until mag = ""
mag = Range("E" & z).Value
z = z + 1
Loop
Nbmag = z - 3
z = 3
Do Until z = Nbmag + 2
Reg = Range("H" & z).Value
Worksheets(Feuil).Select
ActiveSheet.Name = mag
Range("R1") = mag
Range("T1") = Reg
Workbooks("Base régions.xlsx").Activate
Worksheets("Région " & Reg).Select
Range("B2").Select
Selection.Copy
Workbooks(a & " FAV 2012.xls").Activate
Worksheets(mag).Select
Range("B2").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
z = z + 1
Feuil = Feuil + 1
Range("A1").Select
Loop
p = Nbmag + 2
Do Until p = 73
p = p + 1
Sheets(Nbmag + 2).Delete
Loop
ChDir _
dest
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
Workbooks("Moulinette fichiers v4.0.xlsm").Activate
Range("A1").Select
j = j + 1
Loop
27rs-salesall.xlsx (30.54 Ko)
Bonsoir
ci joint un debut de proposition
lancement de la macro ctr+maj+C
renseigne le fichier source
puis renseigner le fichier modele
laisser faire creation de l'ensemble des fichiers dans le meme dossier que l'endroit ou se trouve le fichier source
pour le nom de fichier j'ai pas tout compris donc a dapter
On pourra spécifié un dossier spécifique au besoin plus tard
a+
fred
31eeyglunent.xlsm (19.22 Ko)
Bonsoir eeyglunent, bonsoir Fred,
Ci-joint une proposition (similaire sans doute), à tester.
Bonne soirée
Bouben
Bonsoir fred2406, bonsoir bouben,
Cela marche parfaitement et les outputs me semblent tout à fait justes!
Un immense merci pour votre rapide retour. Cela va me faire gagner tellement de temps, vous n'imaginez même pas... Et en start-up, le temps, c'est beaucoup d'argent!
Je vais maintenant potasser un peu le publipostage pour faire des envois en masse et j'aurai gagné 2+ jours par mois de boulot !
Encore merci et à j'espère à bientôt!
eeyglunent
Rechercher des sujets similaires à "generer classeurs personnalises partir base"
