Générer automatiquement des codes
IDENTIFIANTSCODE IDENTIFIANT GENERENUMERO DONCODE DON GENERE
01D1 ou 01441
01D1 ou 01872
02D2 ou 02101
03D3 ou 03711
01D1 ou 012003
02D2 ou 02172
04D4 ou 04351
Bonjour chers ami, je suis débutant.
Dans un premier temps, Je veux générer automatiquement un CODE IDENTIFIANT unique pour chaque IDENTIFIANT et l'incrémenter en commençant par ex: D1 (ou 01) à jusqu'à Dn.... (ou n) (sachant qu'un identifiant peut apparaitre plusieurs fois et doit avoir obligatoirement le même code à chaque fois qu'il apparait.
Dans un second temps, je veux faire correspondre automatiquement un CODE DON, remplaçant chaque NUMERO DON dans l'ordre croissant en fonction du nombre de fois que l'identifiant apparait.
Ex: Identifiant: 01 - code identifiant: D1 - numéro don 44 remplacé par 1 dans une autre colonne
Ex: Identifiant 01 - code identifiant: D1 - numéro don 87 remplacé par 2 dans une autre colonne
Ex: Identifiant 03 - code identifiant: D3 - numéro don 71 remplacé par 1 dans une autre colonne.
Je reste à l'écoute pour la suite. Merci
Hello,
A tester en colonne B si tes identifiants sont en colonne A. Puis tirer vers le bas
="D"&--A2
A tester en colonne D si tes identifiants sont en colonne A. Puis tirer vers le bas
=NB.SI($A$1:$A2;$A2)
Rechercher des sujets similaires à "generer automatiquement codes"
