Génération d'étiquette / Paramètre d'impression
Bonjour, à la demande de mon entreprise, j'élabore une macro Userform sur Excel.
L'objectif est de générer une étiquette à partir d'un tableau qui récupère des informations dans l'ERP de l'entreprise. La partie gestion des stocks / récupération des données est déjà terminée, mais concernant la création des étiquettes dynamiquement suite à l'extraction des données, c'est plus compliqué.
Créer l'étiquette dynamiquement, je sais le faire, mais c'est au moment de l'impression que ça se complique.
Nous avons des feuilles A4 de 21 cm de largeur pour 29,7 cm de hauteur. Sur une feuille A4, cette feuille possède quatre zones autocollante qui peuvent être retirées puis collées sur un carton. L'objectif est donc de dynamiquement, en fonction du nombre de pièces créées, générer des étiquettes en conséquence.
Nous appellerons cette feuille "Feuille active".
La macro remplissant le tableau ci-dessus est fonctionnelle, l'opérateur complète la partie avant "Coef" afin de signifier à la macro sur quelle étiquette l'information doit se reporter, l'information à afficher, la référence de l'article, la désignation de l'article et enfin la référence du plan. Le reste est rempli automatiquement par le script déjà en place.
Nous appellerons cette feuille "feuille Étiquette".
Ensuite, nous avons donc nos 3 étiquettes sur "Feuille Étiquette" qui récupère automatiquement le même nombre de lignes que "Feuille Active" dans la partie remplissable par l'utilisateur (Ligne 3 à 11), et en fonctions des valeurs de la colonne A, si A4("Feuille Active") = 1, on dispose les valeurs de la ligne sur l'étiquette 1/3. (1/3 et les positions de l'étiquette, si jamais la feuille active ne possède aucune valeur 3, mais que des 1 et des 2 le script détecte automatiquement et écrira dans l'étiquette 1/2).
Problématique :
Tout cela est déjà en place, j'en viens donc au moment de l'impression. J'ai besoin d'imprimer sur une feuille A4, sous forme de file d'attente, jusqu'à 4 étiquettes en fonction de mon besoin, au bon format, à la bonne position.
Sur une feuille A4, en horizontal, on peut donc mettre 4 étiquettes (en haut à gauche, à droite et en bas à gauche, à droite). Actuellement, je ne trouve pas de solutions, je gère très rarement des cas si sophistiqués d'impression et j'ai un peu de mal à me documenter sur ce type de cas de figure particulièrement.
Admettons qu'une pièce possède 3 étiquettes et qu'il me faut cette pièce 3 fois. Je devrais donc imprimer 3 * 3 étiquettes, les 9 étiquettes doivent être imprimer sur 9 divisé 4 étiquettes par feuille. 9/4 = 2,25 donc on doit l'imprimer sur 3 feuilles, en sachant que l'une des 3 feuilles aura 4 étiquettes vides.
Voilà une image du type de feuille, donc à l'horizontal nous devons imprimer les étiquettes. Je vous fournis mon code actuel :
Ici, le bouton Userform :
' GÉNÉRATION DES ÉTIQUETTES
    ' Étape 1 : Validation de la feuille active
    Dim wsActive As Worksheet
    Set wsActive = ActiveSheet
    Dim feuilleBlacklist As Collection
    Set feuilleBlacklist = New Collection
    ' Ajouter les noms des feuilles interdites
    feuilleBlacklist.Add "Stock"
    feuilleBlacklist.Add "Modèle"
    feuilleBlacklist.Add "Etiquette"
    Dim estBlacklistee As Boolean
    Dim i As Long
    estBlacklistee = False
    ' Vérification si la feuille est dans la liste noire
    For i = 1 To feuilleBlacklist.Count
        If wsActive.Name = feuilleBlacklist(i) Then
            estBlacklistee = True
            Exit For
    If estBlacklistee Then
        MsgBox "Vous ne pouvez pas générer d'étiquettes sur cette feuille.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Étape 2 : Générer les étiquettes
    Call GenererEtiquettes
    ' Étape 8 : Résumé avant impression
    If Not ConfirmationImpression() Then Exit Sub
    ' Étape 9 : Impression
    Call ImprimerEtiquettes
Ici la génération des étiquettes :
Sub GenererEtiquettes()
    Dim wsActive As Worksheet, wsEtiquette As Worksheet
    Dim lastRow As Long, ligneDebut As Long, lignesActives As Long
    Dim i As Long, nbEtiquettes As Integer, ligneEtiquette As Long
    Dim nomFeuille As String, valueBox4 As String, valueBox5 As String
    Dim ofColumn As Integer, repValue As String
    ' Init des feuilles
    Set wsEtiquette = ThisWorkbook.Sheets("Etiquette")
    nomFeuille = wsActive.Name
    valueBox4 = TextBox4.Value ' Date
    valueBox5 = TextBox5.Value ' Préparateur
    lastRow = wsActive.Cells(wsActive.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ligneDebut = 8 ' Ligne de départ pour les informations des étiquettes
    nbEtiquettes = WorksheetFunction.Max(wsActive.Columns(1)) ' Nombre d'étiquettes nécessaires
    ' Clear des étiquettes
    wsEtiquette.Rows(ligneDebut & ":" & wsEtiquette.Rows.Count).ClearContents
    ' On récupère nomFeuilleActive pour le mettre en titre d'étiquette
    wsEtiquette.Range("C5:D5").Value = nomFeuille
    wsEtiquette.Range("R5:S5").Value = nomFeuille
    wsEtiquette.Range("AG5:AH5").Value = nomFeuille
    ' Récupération des datas de la feuille active
    For i = 3 To lastRow
        Dim etiquetteNumber As Integer
        etiquetteNumber = wsActive.Cells(i, 1).Value
        If etiquetteNumber = 0 Then Exit For ' Sortir si pas d'étiquette configurée
        ' Déterminer la colonne OF
        If wsActive.Cells(i, 10).Value <> "" Then
            ofColumn = 10
        ElseIf wsActive.Cells(i, 13).Value <> "" Then
            ofColumn = 13
        ElseIf wsActive.Cells(i, 16).Value <> "" Then
            ofColumn = 16
        ' Récupération du "Rep"
        repValue = Split(wsActive.Cells(i, 2).Value, "-")(0)
        ' Insertion des données
        Select Case etiquetteNumber
            Case 1
                ligneEtiquette = ligneDebut
                Do While wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 1).Value <> ""
                    ligneEtiquette = ligneEtiquette + 1
                Loop
                RemplirEtiquette wsActive, wsEtiquette, i, ligneEtiquette, 1, ofColumn, repValue
            Case 2
                Do While wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 16).Value <> ""
                Loop
                RemplirEtiquette wsActive, wsEtiquette, i, ligneEtiquette, 2, ofColumn, repValue
            Case 3
                Do While wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 31).Value <> ""
                Loop
                RemplirEtiquette wsActive, wsEtiquette, i, ligneEtiquette, 3, ofColumn, repValue
        End Select
    ' Récupération de l'opérateur et de la date
    wsEtiquette.Range("D" & ligneDebut - 1).Value = valueBox5 ' Préparateur
    wsEtiquette.Range("F" & ligneDebut - 1).Value = valueBox4 ' Date
    wsEtiquette.Range("F" & ligneDebut - 1).Font.Size = 10 ' Réduction de la taille de la date
    MsgBox "Les étiquettes ont été générées avec succès.", vbInformation
la fonction pour remplir les etiquettes :
Sub RemplirEtiquette(wsActive As Worksheet, wsEtiquette As Worksheet, i As Long, ligneEtiquette As Long, etiquetteNumber As Integer, ofColumn As Integer, repValue As String)
    Dim colOffset As Integer
        Case 1: colOffset = 0
        Case 2: colOffset = 15
        Case 3: colOffset = 30
    End Select
    wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 1 + colOffset).Value = repValue ' Rep
    wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 2 + colOffset).Value = wsActive.Cells(i, 7).Value ' Quantité
    wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 3 + colOffset).Value = wsActive.Cells(i, ofColumn).Value ' OF
    wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 4 + colOffset).Value = wsActive.Cells(i, 2).Value ' Article
    wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 5 + colOffset).Value = wsActive.Cells(i, 6).Value ' Réf. Plan
    wsEtiquette.Cells(ligneEtiquette, 6 + colOffset).Value = wsActive.Cells(i, 4).Value ' Désignation
La confirmation d'impression :
Function ConfirmationImpression() As Boolean
    ' Résumé des impressions à effectuer
    Dim wsEtiquette As Worksheet
    Dim nbCartons As Integer
    Dim message As String
    Dim carton1 As Double, carton2 As Double, carton3 As Double
    ' Calculer le nombre de cartons
    carton1 = Val(wsEtiquette.Range("F4").Value)
    carton2 = Val(wsEtiquette.Range("U4").Value)
    carton3 = Val(wsEtiquette.Range("AJ4").Value)
    nbCartons = Application.WorksheetFunction.Max(carton1, carton2, carton3)
    message = "Voici les étiquettes prêtes à être imprimées :" & vbCrLf & vbCrLf
    If carton1 > 0 Then message = message & "Étiquette 1 : " & wsEtiquette.Cells(4, 6).Value & vbCrLf
    If carton2 > 0 Then message = message & "Étiquette 2 : " & wsEtiquette.Cells(4, 21).Value & vbCrLf
    If carton3 > 0 Then message = message & "Étiquette 3 : " & wsEtiquette.Cells(4, 36).Value & vbCrLf
    message = message & vbCrLf & "Voulez-vous imprimer ces étiquettes ?"
    If MsgBox(message, vbQuestion + vbYesNo, "Confirmation d'impression") = vbYes Then
        ConfirmationImpression = True
        ConfirmationImpression = False
End Function
L'impression des étiquettes :
Sub ImprimerEtiquettes()
    Dim wsEtiquettes As Worksheet
    Dim tempSheet As Worksheet
    Dim nbEtiquettes As Integer
    Dim i As Integer, quadrant As Integer
    Dim rowOffset As Integer, colOffset As Integer
    Dim zoneToCopy As Range
    Dim targetCell As Range
    'Création d'une feuille/init de la feuille etiquette
    Set wsEtiquettes = ThisWorkbook.Sheets("Etiquette")
    Set tempSheet = ThisWorkbook.Sheets("Etiquettes_Page")
    tempSheet.Cells.Clear
    ' Config de la page
    With tempSheet.PageSetup
        .Orientation = xlLandscape
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
        .PaperSize = xlPaperA4
        .TopMargin = 0
        .BottomMargin = 0
        .LeftMargin = 0
        .RightMargin = 0
    ' Pour le moment seulement une par une pour les tests
    nbEtiquettes = WorksheetFunction.CountA(wsEtiquettes.Range("A:A"))
    ' Tentative de création de quadrant pour gérer les impressions
    Dim quadrantHeight As Double, quadrantWidth As Double
    quadrantHeight = 20 ' Lignes par quadrant
    quadrantWidth = 10  ' Colonnes par quadrant
    ' Itérer sur chaque étiquette et la positionner dans le quadrant approprié
    For i = 1 To nbEtiquettes
        quadrant = (i - 1) Mod 4 + 1 ' Déterminer le quadrant courant
        Select Case quadrant
            Case 1 ' Haut gauche
                rowOffset = 1
                colOffset = 1
            Case 2 ' Haut droite
                rowOffset = 1
                colOffset = 11
            Case 3 ' Bas gauche
                rowOffset = 21
                colOffset = 1
            Case 4 ' Bas droite
                rowOffset = 21
                colOffset = 11
        End Select
        ' Copier l'étiquette dans le quadrant
        Set zoneToCopy = wsEtiquettes.Range("A" & i & ":F" & i)
        Set targetCell = tempSheet.Cells(rowOffset, colOffset)
        zoneToCopy.Copy
        targetCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
        ' Imprimer la page si 4 quadrants remplis ou toute les étiquettes gérer
        If quadrant = 4 Or i = nbEtiquettes Then
            tempSheet.PrintOut copies:=1, Collate:=True
    ' Supprimer les sélections
    MsgBox "Impression terminée avec succès.", vbInformation
J'espère avoir été clair dans ma démonstration, sinon je reste très disponible, si quelqu'un a une solution pour la génération dynamique d'étiquettes. Peut-être que ma méthode n'est juste pas la bonne, aucune idée à vrai dire, mais actuellement, je tourne en rond vis-à-vis de ce problème, je m'en remets donc à vous.
Bonne journée et merci de m'avoir lu
Voici un petit Diagram pour mieux expliquer le fonctionnement et la dynamique des impressions
40kit-drawio-1.pdf (211.11 Ko)
avez-vous un fichier avec cette feuille "Etiquette" ?
Bonjour, ci-joint le fichier avec le code réadapté pour pouvoir le publié en ligne.
Userform2 -> Impression étiquettes
La partie génération des étiquettes ce trouve tout en bas du fichier dans l'ide.
re,
voir ma macro "Imprimer". On crée une matrice avec 4 éléments par feuille, chaque élément est l'étiquette voulu. L'astuce est de copier chaque étiquette dans une graphique.
re, merci pour la piste :
j'ai tenté d'adapté ta méthode à mon besoin mais je n'arrive pas à imprimer les 4 zones comme suit :
Feuille "Graph" :
Zone :
Chart 1
Chart 2
Chart 3
Chart 4
Les 4 charts une fois assemblé forme la feuille A4 à l'horizontal (En gros on a 4 étiquettes par feuilles A4)
nbEtiquette = TextBox1.Value
Si on possède 1/1 étiquettes
On prends en photo l'étiquette 1 * nbEtiquette
On la positionne sur Chart1, Chart2 ... (Le nombre d'étiquette dont on as besoin)
Si on en demande 5 étiquettes ou plus, on imprime une avec 4 et une avec 1 et etc
puis on passe à l'étiquette 2 *nbEtiquette si nécéssaire (si elle existes)
puis on passe à l'étiquette 3 *nbEtiquette si nécéssaire (si elle existes)
L'objectif est d'ombre d'imprimé Etiquette1, Etiquette2, Etiquette3 * nbEtiquette et donc comme une file d'attente on fait ainsi :
------------Mise en situation
si qtt = 2
si nous avons généré 3 étiquettes
Impression 1
Chart 1 = Etiquette1
Chart 2 = Etiquette2
Chart 3 = Etiquette3
Chart 4 = Etiquette1
Impression 2
Chart 1 = Etiquette2
Chart 1 = Etiquette3
si qtt = 2
si nous avons 2 étiquettes
Impression 1
Chart 3 = Etiquette1
Chart 4 = Etiquette2
si qtt = 8
si nous avons 1 étiquettes
Impression 1
Chart 2 = Etiquette1
Impression 2
ma problématique reste toujours de positionner les 4 étiquettes sur ma feuille, une fois que j'arriverai à le faire je pourrais généré dynamiquement une file d'attente qui réponds à mon besoin.
J'ai surement mal interprété l'une des vos réponses.
    Dim lastRow As Long, ii1 As Long, ii2 As Long, ii3 As Long
    Dim i As Long, numEtiquette As Integer
    Dim positionPiece As String, infoAfficher As String
    Dim designation As String, refPlan As String, coef As String, ofPrepa As String
    Dim prepaChoisie As String
    Dim count1 As Long, count2 As Long, count3 As Long
    ' Initialisation
    ii1 = 8: ii2 = 8: ii3 = 8 ' Points de départ pour les étiquettes
    count1 = 0: count2 = 0: count3 = 0 ' Compteurs pour chaque type d'étiquette
    prepaChoisie = InputBox("Indiquez la prépa (1, 2 ou 3) :", "Choix Prépa", "1")
    If prepaChoisie <> "1" And prepaChoisie <> "2" And prepaChoisie <> "3" Then
        MsgBox "Prépa invalide.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Nettoyer les anciennes données
    With wsEtiquette
        .Range("F4").ClearContents
        .Range("U4").ClearContents
        .Range("AJ4").ClearContents
        .Rows("8:15").ClearContents
    ' Parcourir les lignes de la feuille active
        numEtiquette = wsActive.Cells(i, 1).Value ' Numéro d'étiquette
        infoAfficher = wsActive.Cells(i, 2).Value ' Info dans la colonne B
        positionPiece = ExtrairePremierChiffre(wsActive.Cells(i, 2).Value) ' Position de la pièce
        designation = wsActive.Cells(i, 4).Value ' Désignation
        refPlan = wsActive.Cells(i, 6).Value ' Réf. Plan
        coef = wsActive.Cells(i, 7).Value ' Coef
        ' Récupérer l'OF en fonction de la prépa choisie
        Select Case prepaChoisie
            Case "1": ofPrepa = wsActive.Cells(i, 10).Value ' OF Prépa1 (Colonne J)
            Case "2": ofPrepa = wsActive.Cells(i, 13).Value ' OF Prépa2 (Colonne M)
            Case "3": ofPrepa = wsActive.Cells(i, 16).Value ' OF Prépa3 (Colonne P)
        End Select
        ' Remplir les étiquettes en fonction du numéro d'étiquette
        Select Case numEtiquette
            Case 1
                wsEtiquette.Cells(ii1, 1).Value = positionPiece ' Colonne A
                wsEtiquette.Cells(ii1, 2).Value = coef ' Colonne B
                wsEtiquette.Cells(ii1, 3).Value = ofPrepa ' Colonne C
                wsEtiquette.Cells(ii1, 4).Value = infoAfficher ' Colonne D
                wsEtiquette.Cells(ii1, 5).Value = refPlan ' Colonne E
                wsEtiquette.Cells(ii1, 6).Value = designation ' Colonne F
                ii1 = ii1 + 1
                count1 = 1
            Case 2
                wsEtiquette.Cells(ii2, 16).Value = positionPiece ' Colonne P
                wsEtiquette.Cells(ii2, 17).Value = coef ' Colonne Q
                wsEtiquette.Cells(ii2, 18).Value = ofPrepa ' Colonne R
                wsEtiquette.Cells(ii2, 19).Value = infoAfficher ' Colonne S
                wsEtiquette.Cells(ii2, 20).Value = refPlan ' Colonne T
                wsEtiquette.Cells(ii2, 21).Value = designation ' Colonne U
                ii2 = ii2 + 1
                count1 = 2
                count2 = 2
            Case 3
                wsEtiquette.Cells(ii3, 31).Value = positionPiece ' Colonne AE
                wsEtiquette.Cells(ii3, 32).Value = coef ' Colonne AF
                wsEtiquette.Cells(ii3, 33).Value = ofPrepa ' Colonne AG
                wsEtiquette.Cells(ii3, 34).Value = infoAfficher ' Colonne AH
                wsEtiquette.Cells(ii3, 35).Value = refPlan ' Colonne AI
                wsEtiquette.Cells(ii3, 36).Value = designation ' Colonne AJ
                ii3 = ii3 + 1
                count1 = 3
                count2 = 3
                count3 = 3
        End Select
    ' Ajouter les informations de l'opérateur et de la date
    wsEtiquette.Cells(16, 4).Value = TextBox5.Value ' Opérateur pour Étiquette 1
    wsEtiquette.Cells(16, 6).Value = TextBox4.Value ' Date pour Étiquette 1
    wsEtiquette.Cells(16, 19).Value = TextBox5.Value ' Opérateur pour Étiquette 2
    wsEtiquette.Cells(16, 21).Value = TextBox4.Value ' Date pour Étiquette 2
    wsEtiquette.Cells(16, 34).Value = TextBox5.Value ' Opérateur pour Étiquette 3
    wsEtiquette.Cells(16, 36).Value = TextBox4.Value ' Date pour Étiquette 3
    ' Calculer les valeurs pour F4, U4, et AJ4
    wsEtiquette.Range("F4").Value = "1 / " & count1
    wsEtiquette.Range("U4").Value = "2 / " & count2
    wsEtiquette.Range("AJ4").Value = "3 / " & count3
    MsgBox "Étiquettes générées avec succès.", vbInformation
Function ExtrairePremierChiffre(valeur As String) As String
    Dim regex As Object
    Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")
    regex.Pattern = "\((\d)-" ' Capturer le premier chiffre dans les parenthèses
    regex.IgnoreCase = True
    regex.Global = False
    If regex.Test(valeur) Then
        ExtrairePremierChiffre = regex.Execute(valeur)(0).SubMatches(0)
        ExtrairePremierChiffre = ""
End Function
    Dim wsGraph As Worksheet
    Dim etiqList As Variant
    Dim maxCharts As Integer
    Dim totalEtiquettes As Integer
    Dim currentPage As Integer
    Dim etiqIndex As Integer
    Dim chartIndex As Integer
    ' Initialisation
    Set wsGraph = ThisWorkbook.Sheets("Graph")
    etiqList = Array("Etiq_1", "Etiq_2", "Etiq_3") ' Noms des étiquettes disponibles
    maxCharts = 4 ' Nombre de zones Chart (max 4 étiquettes par page)
    nbEtiquettes = CInt(InputBox("Entrez le nombre d'étiquettes par kit :", "Nombre d'étiquettes", "1"))
    If nbEtiquettes <= 0 Then
        MsgBox "Nombre d'étiquettes invalide.", vbExclamation
        Exit Sub
    totalEtiquettes = nbEtiquettes * (UBound(etiqList) + 1) ' Total des étiquettes à imprimer
    currentPage = 1
    etiqIndex = 0 ' Index pour parcourir la liste des étiquettes
    Do While totalEtiquettes > 0
        ' Nettoyer les graphiques pour la page actuelle
        For chartIndex = 1 To maxCharts
            With wsGraph.ChartObjects("Chart " & chartIndex).Chart
                Do While .Shapes.Count > 0
                    .Shapes(1).Delete
                Loop
        Next chartIndex
        ' Ajouter les étiquettes aux graphiques
            If totalEtiquettes = 0 Then Exit For
            Call CopierEtiquette(wsGraph, CStr(etiqList(etiqIndex)), chartIndex)
            ' Passer à l'étiquette suivante
            etiqIndex = etiqIndex + 1
            If etiqIndex > UBound(etiqList) Then etiqIndex = 0 ' Revenir au début de la liste si nécessaire
            totalEtiquettes = totalEtiquettes - 1
        Next chartIndex
        ' Prévisualisation ou impression de la page
        'wsGraph.PrintPreview ' Remplacez par .PrintOut pour imprimer directement
        wsGraph.PrintOut
        ' Passer à la page suivante
        currentPage = currentPage + 1
    Loop
    MsgBox "Impression des étiquettes terminée.", vbInformation
Sub CopierEtiquette(wsGraph As Worksheet, etiqName As String, chartIndex As Integer)
    Dim rngEtiquette As Range
    ' Initialisation
    ' Vérification de la plage de l'étiquette
    On Error Resume Next
    Set rngEtiquette = wsEtiquette.Range(etiqName)
    On Error GoTo 0
    If rngEtiquette Is Nothing Then
        MsgBox "L'étiquette " & etiqName & " n'existe pas.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Copier l'étiquette en image
    rngEtiquette.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
    ' Coller l'image dans le graphique correspondant
        .Paste
        With .Shapes(1)
            .LockAspectRatio = msoTrue
            .Width = .Parent.PlotArea.InsideWidth
            .Height = .Parent.PlotArea.InsideHeight
            .Left = (.Parent.PlotArea.InsideWidth - .Width) / 2
            .Top = (.Parent.PlotArea.InsideHeight - .Height) / 2
je ne sais pas ce qu'il est plus important, la vitesse d'imprimer ou la séquence. Je suppose la vitesse.
Dans la macro, la ligne avec "copypicture" est la plus dangeureuse pour causer des erreurs, donc on doit freiner un peu l'exécution de la macro et minimaliser le nombre de fois qu'on change d'etiquette dans une graphique. (Dans ma macro, je trie les etiquettes dans une séquence ascendante, par exemple)
Il faut simplement donner un string à la macro "Sequence_Impression", voir les macros "Exemple" et "Exemple2"
Je ne voyais pas cette séquence dans vos macros et je ne voyais pas ce delai, donc peut-être vous pouvez jouer avec la valeur de "t2" dans la macro "Delai".
Salut BsAlv, désolé pour la réponse tardive :(
Je reviens après avoir fait pas mal de test et effectivement, votre macro fonctionne bien mais dans mon cas que lors de la première impression.
J'ai rendu le tout compatible avec mon userform, j'envoie juste en paramètre ce dont j'ai besoin à ta logique exemple :
Si Kit 1 à besoin de 3 étiquettes, et qu'il nous faut 3 kits on envoie :
111222333
Lors de la première impression on a bien une feuille A4 divisé par 4 qui s'imprime niquel avec 1112
puis la deuxième impression on à juste une feuille pleine avec une étiquettes qui prends tout l'écran (3)
Et la troisième également
image image image
Merci beaucoup pour l'aide déjà apporter il est clair que vous êtes d'une grande aide !
J'avais envoyé la mauvaise version.
J'ai essayé de faire en sorte de vidé les chart des que les 4 sont pleines pour recommencer en haut à gauche, normalement une fois une étiquette utilisé on doit pas la laisser pour la prochaine impression.
V = VIDE
1231 Impression 1
2312 Impression 2
3123 Impression 3
1231 Impression 4
23VV Impression 5
re,
le problème est qu'on ne peut pas sélectionner une graphique, oubien les 4 ensemble oubien aucune (en sélectionnant une cellule dehors)
Mais je ne comprends pas pourquoi, mais avec cette cellule, le problème persiste, donc maintenant dans la macro vous voyez 3 lignes avec des asteriks
With Sheets("graph")
          If ActiveSheet.Name <> .Name Then .Activate '******************************************************
          .Shapes.SelectAll                  'selectionnez tous les shapes (4)'******************************************
          If bPageSetup Then ....
et puis quand on a fini
        .Range("BC1").Select               'déselect shapes en sélectionnant une cellule '****************************************
Et je crois que la macro "Call NettoyerImagesGraphiques" sert à rien parce que les graphiques sont vides quand nécessaire.
C'est mieux ? (sinon, peut-être je dois créer un "groupe" de ces 4 graphiques et imprimer le groupe)
Salut BsAlv, je reviens quelque jours après vers vous pour vous remerciez ! J'ai enfin réussi grace à votre code en grande partie à atteindre mon objectifs ! Le rendu est plutôt propre et semble bien fonctionnel sans trop de bug (j'ai rajouté pas mal de delai quand même).
Merci beaucoup !
supér
Rechercher des sujets similaires à "generation etiquette parametre impression"
