Garder liaison après trie
Je vais essayer d'être explicite, j'ai un classeur comportant 1 feuille composée uniquement de données, chaque ligne représentant les données d'une même "famille" avec 1 identifiant unique dans la première colonne. Dans les autres feuilles de mon classeur, j'ai des liaisons vers ces données, afin de les manipuler. Mon problème est le suivant, ma table n'étant pas définitive, je vais y ajouter régulièrement des lignes, mais je vais être obligé de la trier. Or après le tri, mes liaisons ne sont plus valables, puisque c'est une nouvelle "famille" qui se trouve sur le lien. Donc j'aimerais savoir s'il y a un moyen pour garder toujours la liaison vers la même famille même si celle ci change de ligne après un tri.
J'ai essayé avec les coordonnées relatives : idem.
Je voudrais éviter de nommer chaque cellule, ce serait colossal!
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Au contraire, je pense que tu dois opérer non avec des références relatives, mais avec des références absolues.
Exemple de ce fichier où le tri indépendant de l'une ou l'autre colonne ne change pas la liaison.
292tri-cell-liees.zip (7.70 Ko)
Merci pour la réponse, mais j'ai déjà essayé de mettre les dollars dans ma formule mais ca ne marche pas.
Le problème vient du fait que mes données se trouvent sur une feuille différente, ma formule sera du type =Feuil1!$A$1. Je ne sais pas si ma syntaxe est mauvaise pour une référence absolue en changeant de feuille.
Rechercher des sujets similaires à "garder liaison trie"
