Garder les doublons dans Excel
Je suis actuellement sous XP et j'ai donc l'ancienne version d'excel (pas 2007).
J'aurais besoin de votre aide (je sais que cette question a déjà été abordée mais je ne comprends rien et le cas était légèrement différent):
voilà, dans une feuille de 21 426 lignes, je dois extraire les doublons qui ne figurent que dans UNE colonne. Je m'explique: il s'agit d'un numéro qui peut être commun à plusieurs lignes (2 ou plus), mais les informations contenues dans les autres colones sont différentes.
Je dois créer une nouvelle feuille où n'apparaissent QUE les doublons (mais TOUS les doublons; c'est à dire que je ne dois pas les supprimer mais tous les conserver, sans supprimer tel ou tel car je ne sais pas pour l'instant lequel est le bon...je dois ensuite les faire s'afficher ensemble, par "groupe de doublons").
Bref, je ne sais pas du tout comment m'y prendre afin de parvenir à mettre en lumière tous les doublons sans supprimer tel ou tel.
J'espère avoir été clair et j'espère que quelqu'un aura la gentillesse de m'aider.
Merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et tous.
Edit Dan : enlevé Help dans le titre du sujet.
-- 02 Sep 2010, 16:36 --
Up
bonsoir forum,
bienvenue virgile 87,
Un petit bout de fichier exemple avec le resultat escompté serait le bienvenu.
Il n'est pas facile de comprendre ta requête...comme il devait être difficile de l'expliquer.
Amicalement
bonsoir à tous,
Le titre du sujet serait plutôt :
"Extraire les doublons relatifs à une colonne", si j'ai bien compris !
Envoie la feuille avec sa structure réelle (pas besoin de toutes les lignes)
Amicalement
Claude
Merci pour vos réponses. C'est vrai que ce n'est pas simple à expliquer.
Par contre, comment puis je copier une partie de la grille? J'essaie mais les colonnes et les lignes (je parle des traits eux mêmes) n'apparaissent pas, ce qui rend le tout illisible. Si vous avez une technique, je vous copie ca tout de suite.
re,
Pourquoi, le fichier est trop lourd ?
si oui, supprime les feuilles inutiles au problème et supprime des lignes
Claude
Voici un extrait du fichier.
Donc c'est la colone M "Num Siren", où il y a des doublons. Peu importe que le reste soit identique ou pas.
Ce que je dois faire: les trouver et les mettre dans un nouvel onglet, avec toute la ligne correspondant à chaque doublon (dans ce que je trouve jusqu'àprésent sur Internet, ils ne mettent en évidence que la deuxième expression identique).
Moi je les voudrais toutes, parce qu'en l'état actuel des choses, je ne sais pas si tel ou tel doublon est correct ou incorrect. Je ne sais pas si je suis plus clair.
Merci de votre aide.
re,
Vois déjà cette proposition
au départ, tu actualise les données avec le bouton "Initialise"
Amicalement
Claude
654virgile87-filtre.zip (21.68 Ko)
Je te remercie. Ca va déjà beaucoup m'aider.
dubois a écrit :
re,
Amicalement
Claude
Je n'ai pas vu l'exemple de dubois, mais au cas ou ! Pas de problème, je t'aiderai.
Benoît,
Si Ok, c'est ici pour solder le poste
a resolu2
Ca a bien fonctionner, même si mon ordi rame un peu (21 000 lignes, il met du temps à faire "recalcul" à chaque "filtre").
Juste pour que tout soit sur, pourrais tu me donner (si tu le peux), une formule qui marquerait "doublon" devant chaque doublon?
Je dispose de cette formule (que je copie colle dans une colonne que je créé à droite de la colonne numsiren, sur laquelle je cherche les doublons) : =SI(NB.SI($B$1:M8;M8)>1;"Doublon";"") mais elle n'écrit "doublon" que devant le deuxième numsiren identique rencontré (alors que je voudrais qu'il y ait écrit "doublon" devant TOUS les doublons).
Merci de ton aide une nouvelle fois. Et merci en tout cas, ça m'a bien aidé.
Essaye plutôt cette version (sans formule)
elle affiche tous les doublons d'un coup,
on pourrait prévoir un tri par "NUMSIREN"
normalement la macro est instantanée
Amicalement
Claude
256virgile87-filtre2.zip (22.00 Ko)
Ok ca marche parfaitement.
Je te remercie beaucoup pour ton aide,
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "garder doublons"
