Garder la référence d'une cellule malgré suppression ou ajout de ligne
Bonjour au forum,
Je cherche une solution pour pouvoir garder la référence d'une cellule malgré l'ajout ou suppression de lignes...
Dans mon fichier exemple joint, j'aimerais que si j'ajoute une ligne dans l'onglet "Actives" (par exemple tout en haut de mon tableau, donc ligne 11), mes formules de l'onglet "Comptage" (par exemple la formule en B11 faisant référence à "Actives!$I11") gardent cette valeur, et ne soient pas modifiées en "Actives!$I12" comme c'est le cas actuellement.
Auriez-vous une proposition ?
27ref.xlsx (50.89 Ko)
Bonjour Nrev74,
Remplace dans ta formule "Actives!$I11" par
Indirect("Actives!$I11")
Ainsi cela bloquera à cette cellule.
Bonjour X Cellus,
Merci pour ta réponse.
=SI(ET(B$10<>"";INDIRECT(Actives!$I11)<>"");NB.SI(INDIRECT(Actives!$I11);"*"&B$10&"*");"")
me renvoie malheureusement une erreur #REF!
Oups mes excuses, j'ai oublié les guillemets dans la formule...
Ça à l'air de fonctionner, je vérifie tout de suite et reviens vers toi
C'est génial, ça fonctionne parfaitement...
Mais du coup un autre problème se présente pour moi : Sais-tu comment je peux incrémenter cette formule sur 400 lignes ?
La recopie vers le bas garde le 11 comme ligne...
Existe t-il une astuce pour éviter d'avoir à le faire manuellement ?
Il y a toujours une astuce...
En B11 remplace dans la formule donnée le 11 par & ligne().
Tu peux ainsi tirer vers le bas sur tes 400 lignes.
Mais surtout garde les "
=SI(ET(B$10<>"";INDIRECT("Actives!$I&LIGNE(11)")<>"");NB.SI(INDIRECT("Actives!$I&LIGNE(11)");"*"&B$10&"*");"")
Comme ceci ?
Cela me renvoie une erreur #REF!
Il existe toujours une astuce pour ceux qui savent
Merci en tout cas !
Non, il ne faut pas inclure & ligne() dans les "
=SI(ET(B$10<>"";INDIRECT("Actives!$I" & LIGNE()) <>"") etc...
Ok super, merci infiniment !
Ça faisait des heures que j'étais sur ce problème
Excellente journée à toi et au forum !
Rechercher des sujets similaires à "garder reference suppression ajout ligne"
