Garder la feuille Excel visible
J'ai actuellement un fichier EXCEL qui en fonction du choix dans la liste déroulante me rend visible la feuille correspondante.
Si je fais un autre choix, la feuille choisie precedemment se cache à nouveau et la nouvelle s'ouvre, etc
J'aimerais qu'une fois que la feuille qui a été ouverte, reste ouverte et ne se cache plus à nouveau. Mettre la feuille en mémoire quelque part pour qu'elle reste ouverte. Malheureusement je n'y arrive pas.
Pouvez-vous m'aider:
    Dim oSh As Worksheet
    Dim oSh2 As Range, Cel As Range
    If Target.AddressLocal = "$E$3" Then
       ' Range("C9:C21").Value = False
        For Each oSh In Worksheets
            If oSh.Name <> "Report FDF" And oSh.Name <> "Detail" Then
                If oSh.Visible = xlSheetVisible Then
                    oSh.Visible = xlSheetHidden
        Next oSh
        Set oSh = Worksheets(Target.Value)
        Set Cel = Columns(1).Find(Target).Offset(, 2)
       Cel.Value = True
        Set oSh = Nothing
Vous trouverez en pièce-jointe le fichier EXCEL.
Merci beaucoup,
14new-fdf-1.xlsm (63.65 Ko)
Il suffit donc de supprimer toutes les instructions qui servent à masquer les feuilles : depuis For jusqu'à Next !
Bonjour Patrice,
Cela ne fonctionne pas du coup toutes les feuilles ne sont plus cachées et je n'arrive plus sur la bonne feuille.
J ai essaye ca:
            If oSh.Name = Worksheets(Target.Value) Then
        Next oSh
       Cel.Value = True
        Set oSh = Nothing
Merci beaucoup,
Marion
C'est pas ce que j'avais dit !
Tu as modifié le code pour que toutes les feuilles s'affichent !
J 'avais dit de supprimer les instructions de masquage (depuis For jusqu'à Next), pas d'afficher les feuilles.
Il est bien sûr évident que si tu ne les masques plus lors de ce choix, il faudra les masquer autrement, sinon à la longue, elles finiront par être toutes affichées. Mais ce dernier point ne fait pas partie de la demande.
J'ai essayé ca:
            'If oSh.Name <> "Report FDF" And oSh.Name <> "Detail" Then
                    'oSh.Visible = xlSheetHidden
                'End If
            'End If
        Next oSh
        Cel.Value = True
        oSh.Select
        Set oSh = Nothing
Du coup ca ne m affiche pas uniquement la feuille que je souhaite ouvrir mais toutes les feuilles.
Tout ce qu'il y a depuis For jusqu'à Next !!!
Et pas, entre For et Next, en gardant une partie !
    Dim Cel As Range
        Cel.Value = True
        oSh.Select
        Set oSh = Nothing
Bonjour Marion1857, Patrice33740,
En retour le fichier modifié. Voir notes en rouge.
Et surtout corriger les noms des feuilles et si possible les réduire.
Aussi ne pas mettre d'espace dans les noms des feuilles. Préférer l'underscore _
Bons tests, bonne continuation.
12new-fdfmodif.xlsm (64.47 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "garder feuille visible"
