Garder en memoire les données d'un userform
Bonjour Pelerin65,
Le classeur en retour. A vérifier .
Bonjour le forum
je reviens vers vous pour un soucis
j'ai voulu adapter le code de Mafraise
sans réussite
j'aimerai pourvoir garder en mémoire
les données de cette userform1
capture d ecran 2024 02 14 152612
soit avec le togglebutton si impossible avec le bouton sauvegarde de l 'userform
26ltv1.xlsb (57.05 Ko)
Salut à tous,
@Pelerin65 Je ne comprends pas la problématique. Si c'est une sauvegarde pourquoi vouloir la mettre sous forme de tableau ? on n'est pas censé travailler dessus directement non ?
Bonjour le forum et jean Paul
c'est au début de ma journée, on me donne des informations importantes que je dois retransmettre en fin de journée
et afin de me pas surcharges mes prises de note durant ma journée,
je es veux dans un userform afin de les retrouver en fin de journée
J'ai bien compris cela. Mais pourquoi le ligne à ligne ne te conviens pas ? c'est juste qu'une sauvegarde tu n'y travaille pas dessus non ?
Bonsoir à tous,
C'est dommage! Une sauvegarde ligne à ligne (nom du contrôle et sa valeur) est tellement plus simple. Mais c'est le demandeur qui sait pourquoi il n'en veut pas.
Un essai avec ce que j'en ai compris. Pour la question (et uniquement pour elle), j'ai ôté toutes les vérifications de saisie qui me facilitaient vraiment pas les tests.
bonjour Mafraise
ton retour est très bien
J'utilise un togglebutton
et tu as utilisé un shapes dans le fichier en retour,
Sub MontrerMasquerUSF()
Dim sh As Shape, shNom As String
   Set sh = Sheets("LTV").Shapes(Application.Caller)
   Load DANGERS
   If DANGERS.Visible = True Then
      DANGERS.Hide
      sh.TextFrame2.TextRange.Text = "Afficher"
      sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 155, 0)
      sh.TextFrame2.TextRange.Text = "Masquer"
      sh.Fill.ForeColor.RGB = RGB(155, 0, 0)
      DANGERS.Show 0
mais j'utilise un togglebutton dans un usf
tu pourrais modifier le code pour que la "fonction caller" fonctionne
j'espère ne pas trop t'embêter avec ma demande
Rechercher des sujets similaires à "garder memoire donnees userform"
