Fusionner Tableau Problème
Bonjour, voila j'ai un problème avec Excel 2010.
Je suis le statistitien de ma ligue de Hockey Bottine, et je fais un tableau avec les statistiques offensives des joueurs.
A B C D E
Nom PJ B P Points
Mark Richards 10 14 22 36
Donc j'ai fait 5 Tableau: A (Nom), B (PJ), C (BUTS), D (Passes), E (Points)
j'aimerais faire trier du plus grand au plus petit avec un tableau pour que le tout suive.
Parce que , quand je clique sur Du plus grand au plus petit, seulement la colonne se met en fonction et cela mélange les statistiques au complet.
Comment faire pour classer pour que tout suivent en meme temps?
Je voudrais que les 5 Tableaux reste dans ma feuille excel. Exemple
Je veut voir celui qui a le plus de parties jouées en premier.
Ensuite plus tard je veut voir qui a le plus de buts, etc.
Tu veux dire que tu as fait, non pas 5 tableaux, mais un tableau avec 5 colonnes ?
Si c'est cas, pour trier une colonne, il ne faut pas la sélectionner, mais simplement de positionner dans une des cellules de la colonne pour faire le tri.
Sinon, envoie un exemple.
Oui merci
Que veux-tu dire par ta brève réponse ? Que cela fonctionne avec mes explications ou que tu as encore besoin d'aide ? Si c'est la seconde solution, envoie un fichier, sinon on ne pourra pas t'aider.
Rechercher des sujets similaires à "fusionner tableau probleme"
