Fusionner plusieurs tableau avec une abscisse différente
Je souhaiterai créer un graphique sur lequel s'afficherai plusieurs courbes comportant les même types d'abscisses et ordonnées mais dont les plages d'abscisses sont différentes. Chaque fois que j'essaye il ne tient compte que de la plage d'abscisse du premier graphique et du coup mes courbes 2 et 3 ne sont pas placé sur les bonnes valeurs. Je précises que la méthode des graphiques superposé qui s'ajuste manuellement n'est pas une option car les valeurs des différents champs sont générer par macro et varie du simple au double et l'utilisateur n'a pas à modifier la mise en forme
Je vous joins un tableau avec 3 champs qui doivent apparaître sur le même graphique comme l'on peut le voir sur l'image cabrage de la potence dans le fichier.
42test-tableau.xlsx (215.61 Ko)
Je vous remercie par avance
Jirklanda
Je ne suis pas sur d'avoir bien tout compris. J'ai donc fait manuellement mais c'est assez rapide à faire.
J'ai collé les valeurs dans une feuille (décalage des ordonnées) puis trier avec Vs Sol. Puis j'ai choisi un graph .
Les courbes existent, il y a moyen d'améliorer le graphe ou de choisir un autre type de graphe.
c'est le résultat voulut mais les valeurs étant générer par macro, et le fichier comportant une 50aine de courbe du genre, il n'est pas possible de demander à l'utilisateur d'effectuer le tri.
y aurait-il un moyen de recréer de tri par macro?
Rechercher des sujets similaires à "fusionner tableau abscisse differente"
