Fusionner plusieurs fichiers en 1 seul sur 1 onglet
Je souhaiterai récupérer les données de x fichiers sur un seul et sur un seul onglet
A savoir que le nombre de fichier peut changer mais ils se trouvent tous sur le même répertoire.
L'idéal serait de pouvoir les sélectionner, de manière par exemple à n'en prendre que 3 sur 5.
Ensuite copier les données des différents fichiers ayant le même format, dans le fichier de destination, dans un onglet, les données les unes sous les autres en évitant si possible la ligne d'entête des fichiers 2, 3 , 4 etc ...
Merci de votre aide
Pourrais-tu joindre le fichier de destination et au moins 2 fichiers sources, même avec des données bidonnées...
Bye !
Voilà, les 2 fichiers que je souhaite fusionner en 1 sur un seul onglet
Le fichier destinataire n'est pas créé à la base, c'est le classeur qui s'ouvre à l'ouverture d'Excel
25fichier1.xlsx (15.89 Ko)
29fichier2.xlsx (16.33 Ko)
Une idée ?
Je n'arrive toujours pas à trouver la solution.
Merci de votre aide.
Un essai à tester.Te convient-il ?
Bye !
Ca fonctionne parfaitement.
Seul petit hic, c'est que mon fichier de destination est vierge, il n'y a pas les entêtes de colonnes qu'il faudrait que je récupère du premier fichier qui s'ouvre au travers de la macro, puis copie des autres fichiers comme actuellement mais sans cette fois ci l'entête.
Merci d'avance du coup de main.
Nouvelle version.
Bye !
101fichier-recap-v2.xlsm (17.61 Ko)
Tout est OK
Un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "fusionner fichiers seul onglet"
