Fusionner plusieurs fichier en un
J'ai essayé plusieurs macro mais sans succès. j'ai plusieurs fichier excel dans un meme fichier et je veux le fusionner en un seul .
Lorsque je roule ce code ... l'erreur 400 apparait et un seul fichier c'est copié.
Sub recup()
Range("A6").Select 'sélectionner la cellule de début
Chemin = "P:\CIUSSS Centre-Ouest-de-LIle-Montreal\3208-Arrimage BD projet GRM Logibec\3208-Divers\BD PROD\BD Travaillé\CUISSS\Produits reserves tous\" 'saisir le chemin complet du dossier où se trouvent les fichiers
Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsx") ' Premier fichier
Do While Fichier <> ""
Workbooks.Open Filename:=Chemin & Fichier
Range("bd_export").Copy
ThisWorkbook.Activate
ActiveSheet.Paste
Windows(Fichier).Activate
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Fichier = Dir ' Fichier suivant
Loop
End SubBonjour,
Je te propose une autre piste mais assez semblable à ce que tu fais !
Au lieu de copier/coller, j'affecte les valeurs de la plage à une autre plage. Je suis parti du postulat que les plages des différents classeurs ont toutes le même nom à savoir "bd_export" et afin de bien s'y retrouver, j'ai utilisé plusieurs variables objet :
Sub recup()
Dim Classeur As Workbook
Dim Fe As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
Dim Chemin As String
Dim Fichier As String
'feuille où seront collées les valeurs, adapter le nom...
Set Fe = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
Set Classeur = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
'ici, le nom est commun à tous les classeurs
Set Plage = Classeur.Names("bd_export").RefersToRange
'recherche la 1ère cellule vide en colonne A
Set Cel = Fe.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
'si pour la 1ère fois la cellule se trouve au dessus de la cellule A6, défini A6 comme la cellule de départ
If Cel.Row < 6 Then Set Cel = Fe.Cells(6, 1)
'récup des valeurs
Fe.Range(Cel, Fe.Cells(Cel.Row + Plage.Rows.Count - 1, Plage.Columns.Count)).Value = Plage.Value
Classeur.Close savechanges:=False
Loop
End SubBonjour,
Comme je suppose que tu ne sais pas sur quelle ligne se produit l'erreur, il te faut dérouler le code avec la touche F8 par appuis successifs sur cette dernière jusqu'à se que l'erreur se produise à nouveau afin que nous ayons une piste !
J'attend ton retour !
