Fusionner plusieurs classeurs d'un répertoire
Bonjour le forum,
J'ai dans un répertoire bien défini, un ensemble de classeur à la structure identique.
J'aimerai, à l'aide d'une macro, récupérer les données de ces classeurs (dans l'onglet "synthèse") pour les synthétiser dans un classeur unique.
J'ai trouvé le code suivant, que j'ai essayé d'adapter :
Sub Compilation()
Dim Fichier As String
Dim Chemin As String
Dim ClasseurSource As Workbook
Dim DL As Integer
Application.DisplayAlerts = False 'Evite les messages d'Excel
Application.EnableEvents = False 'Evite l'exécution éventuelle de macros liées aux fichiers ouverts
Chemin = "C:\Users\utilisateur\Desktop\Fichiers\" 'Chemin du répertoire contenant les fichiers
Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsm")
DL = Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Je définis la dernière ligne dont la colonne A n'est pas vide
Do While Fichier <> ""
Set ClasseurSource = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
CompteurClasseur = CompteurClasseur + 1
ClasseurSource.Sheets("Synthèse").Select 'nom de la feuille source (commune à tous les fichiers sources)
Range("A3:AC" & DL).Copy 'copie les données de la plage A3:AC jusqu'à la dernière remplie
ThisWorkbook.Activate
ThisWorkbook.Sheets("Extraction").Select
Cells(65535, 1).End(xlUp)(2).Select 'recherche de la première ligne vide de mon fichier maitre
ActiveSheet.Paste
ClasseurSource.Close
Fichier = Dir
Loop
MsgBox "fusion de " & CompteurClasseur & " classeurs Excel.", vbInformation, "Import réussi"
End SubC'est un bon début, mais j'ai dû faire une erreur : toutes les données de mes classeurs sources ne sont pas copiées, il me manque certaines lignes et parfois il me copie également les en-têtes de chaque classeur.
Quelqu'un peut-il me mettre sur une piste ?
Merci d'avance,
Bonjour lucas54000,
Voici un exemple,
Avant d’exécuter la macro, n’oublie pas de modifier les lignes qui ont un commentaire « à adapter »
'nécessite d'activer la référence: Microsoft ActiveX Data Objects xx Library
Sub RequeteClasseurFerme()
Dim Feuille As String, Repertoire As String, Ligne As Long
Dim fso, sfofolder, oFile
Dim Cnn, texte_SQL As String, Rst As ADODB.Recordset
Repertoire = "C:\Users\isabelle\Documents\Test3" 'à adapter
Feuille = "Feuil1" 'à adapter
Ligne = 2
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set sfofolder = fso.GetFolder(Repertoire)
For Each oFile In sfofolder.Files
If Right(oFile, 5) = ".xlsx" Then 'à adapter
Set Cnn = New ADODB.Connection
'--- Connexion ---
With Cnn
.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.12.0"
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& oFile & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;"""
.Open
'Définit la requête.
texte_SQL = "SELECT * FROM [" & Feuille & "$]"
Set Rst = New ADODB.Recordset
Set Rst = Cnn.Execute(texte_SQL)
'Ecrit le résultat de la requête dans la cellule A2
Range("A" & Ligne).CopyFromRecordset Rst
Rst.Close
Ligne = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
'--- Fermeture connexion ---
Cnn.Close
Set Rst = Nothing
Set Cnn = Nothing
End SubMerci infiniment i20100 et WOW je suis bluffé par la rapidité de cette requête... 1 clic et paf tout apparaît
Juste un tout petit problème, dans le résultat de la requête les entêtes de chaque fichiers sont copiées également à chaque fois.
ça donne :
Entêtes
Données fichier 1
Entêtes
Données fichier 2
Entêtes
Données fichiers 3
etc..
C'est possible d'y remédier ?
Encore merci à toi
Lucas
J'ai trouvé, j'ai modifié la ligne
"SELECT * FROM [" & Feuille & "$]"par
texte_SQL = "SELECT * FROM [" & Feuille & "$A3:AC" & "]"soit ma plage de données à importer.
Encore merci !
Bonjour Lucas,
à tester, enlève HDR=NO de la chaine de connection
'--- Connexion ---
With Cnn
& oFile & ";Extended Properties=""Excel 12.0;;"""
.Open
End Withça marche super bien également, merci encore à toi pour ton aide
Super, Merci pour ce retour, au plaisir!
