Fusionner pdf
Je sollicite à nouveau votre aide, en effet j’ai un classeur avec plusieurs centaines de fichiers PDF, ils sont nommés :
ABC DEF 1234567 GH 111111_111_IJKL MNOPQRSTUVW_X.pdf
ZYXWVUTSRNBY_QPON_MLK JIH 1234567 GF 00000000_0000_EDCBA ZYXWUTSRN.pdf
Je souhaite faire un macro pour fusionner les deux fichiers, en sachant que ce qui change à chaque fois c’est : ce qui est souligné
(en récupérant un des deux noms), et après une fois fusionné récupérer le nom des fichiers dans la feuille Excel.
J’ai trouvé un code sur l’internet, cela fonctionne très bien, mais il fusionne tous les fichiers en donnant un autre nom
Je vous remercie par avance de l’aide que vous pouvez m’apporter
Sub Main()
    Const DestFile As String = "MergedFile.pdf" ' <-- change to suit
    Dim MyPath As String, MyFiles As String
    Dim a() As String, i As Long, f As String
     ' Choose the folder or just replace that part by: MyPath = Range("E3")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
         '.InitialFileName = "C:\Temp\"
        .AllowMultiSelect = False
        If .Show = False Then Exit Sub
        MyPath = .SelectedItems(1)
        DoEvents
      ' Populate the array a() by PDF file names
    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then MyPath = MyPath & "\"
    ReDim a(1 To 2 ^ 14)
    f = Dir(MyPath & "*.pdf")
    While Len(f)
        If StrComp(f, DestFile, vbTextCompare) Then
            i = i + 1
            a(i) = f
        f = Dir()
    Wend
    ' Merge PDFs
    If i Then
        ReDim Preserve a(1 To i)
        MyFiles = Join(a, ",")
        Application.StatusBar = "Merging, please wait ..."
        Call MergePDFs(MyPath, MyFiles, DestFile)
        Application.StatusBar = False
        MsgBox "No PDF files found in" & vbLf & MyPath, vbExclamation, "Canceled"
Sub MergePDFs(MyPath As String, MyFiles As String, Optional DestFile As String = "MergedFile.pdf")
    Dim a As Variant, i As Long, n As Long, ni As Long, p As String
    Dim AcroApp As New Acrobat.AcroApp, PartDocs() As Acrobat.CAcroPDDoc
    If Right(MyPath, 1) = "\" Then p = MyPath Else p = MyPath & "\"
    a = Split(MyFiles, ",")
    ReDim PartDocs(0 To UBound(a))
    On Error GoTo exit_
    If Len(Dir(p & DestFile)) Then Kill p & DestFile
    For i = 0 To UBound(a)
        If Dir(p & Trim(a(i))) = "" Then
            MsgBox "File not found" & vbLf & p & a(i), vbExclamation, "Canceled"
            Exit For
        Set PartDocs(i) = CreateObject("AcroExch.PDDoc")
        PartDocs(i).Open p & Trim(a(i))
        If i Then
            ni = PartDocs(i).GetNumPages()
            If Not PartDocs(0).InsertPages(n - 1, PartDocs(i), 0, ni, True) Then
                MsgBox "Cannot insert pages of" & vbLf & p & a(i), vbExclamation, "Canceled"
            ' Calc the number of pages in the merged document
            n = n + ni
            ' Release the memory
            PartDocs(i).Close
            Set PartDocs(i) = Nothing
            ' Calc the number of pages in PartDocs(0) document
            n = PartDocs(0).GetNumPages()
    If i > UBound(a) Then
        ' Save the merged document to DestFile
        If Not PartDocs(0).Save(PDSaveFull, p & DestFile) Then
            MsgBox "Cannot save the resulting document" & vbLf & p & DestFile, vbExclamation, "Canceled"
exit_:
    ' Inform about error/success
    If Err Then
        MsgBox Err.Description, vbCritical, "Error #" & Err.Number
    ElseIf i > UBound(a) Then
        MsgBox "The resulting file is created:" & vbLf & p & DestFile, vbInformation, "Done"
    If Not PartDocs(0) Is Nothing Then PartDocs(0).Close
    Set PartDocs(0) = Nothing
    ' Quit Acrobat application
    AcroApp.Exit
    Set AcroApp = Nothing
bonjour,
quelqu'un aurait il une idée pour me venir en aide
pensez vous qu'il est préférable que j'abandonne cette idée de code de fusion et partir vers autre chose et si c'est le cas auriez vous une idée à me soumettre
Merci par avance de votre aide précieuse
Rechercher des sujets similaires à "fusionner pdf"
