Fusionner doublons VBA
bonjour j'espere que vous allez bien .
j'ai un probleme de doublons dans mon fichier excel
je voudrias fussioner les cellules doublons par collonnes par exemple collonne 1 ,2,3 ...
et des collones que je veux pas les fusionner psk ils contiennent les codesn client et la quantité qui sont colloriser en jaune dans mon fichier joint
si il y'a une proposition ça serait bien et merci .
35doublons-test.xlsm (18.63 Ko)
Merci de nous donner un aperçu du résultat escompté.
oui pardon voila mon fichier j'ai deja fait une petite macro mais il faut a chaque fois selecionner une collonne vous la trouvé dans le fichier joint
Sub Fusion_Cellules()
Dim cel As Range
Dim i As Integer
Dim c As Integer
With Selection
If .Rows.Count > 1 And .Columns.Count > 1 Then
MsgBox ("Vous ne pouvez pas sélectionner SIMULTANEMENT :" & Chr(13) _
& Chr(13) & " Plusieurs Lignes" _
& Chr(13) & " ET" _
& Chr(13) & " Plusieurs Colonnes")
Exit Sub
For Each cel In .Cells
If LCase(cel.Text) <> "" Then
i = 0
If .Columns.Count = 1 Then
Do While cel.Offset(i, 0).Text = cel.Offset(i + 1, 0).Text
i = i + 1
Loop
With Range(cel, cel.Offset(i, 0))
.VerticalAlignment = xlTop
.MergeCells = True
Do While cel.Offset(0, i).Text = cel.Offset(0, i + 1).Text
i = i + 1
Loop
With Range(cel, cel.Offset(0, i))
.MergeCells = True
Next cel
je ne connais pas l'objectif, mais ! ...
merci pour ta reponse mais je veux quelque chose d'automatique en code vba .
Une procédure VBA, okay, mais est ce que le résultat donné correspond à tes attentes ?
Il y a une règle que l'on doit s'efforcer de respecter avec Excel : Ne pas fusionner des cellules !...
Bonjour Jean-Eric, anouar1990
On se base sur quelle colonne pour déterminer les dits "doublons"
Un essai pour visualiser la problèmatique
Sub test()
Dim r As Range, couleurs, i As Long, j As Long, n As Byte
    couleurs = Array(43, 44)
    With Sheets(1)
        Set r = .Range("d2", .Cells(.Rows.Count, "d").End(xlUp))
        For i = 1 To r.Count
            j = 1
            Do Until r(i) <> r(i).Cells(j)
                j = j + 1
            Loop
            With .Range(r(i), r(i).Cells(j - 1))
                If n = 2 Then n = 0
                .Interior.ColorIndex = couleurs(n)
                n = n + 1
                '            .Merge
                '            .VerticalAlignment = xlCenter
            i = i + j - 2
klin89
Re anouar1990,
Notre ami n'a pas l'air de vouloir se manifester
A voir pour l'exercice
Sub test()
Dim r As Range, i As Long, j As Long, col As Byte
    With Sheets(1)
        For col = 1 To 6
            Set r = .Range(.Cells(2, col), .Cells(.Rows.Count, col).End(xlUp))
                j = 1
                    j = j + 1
                Loop
                With Range(r(i), r(i).Cells(j - 1))
                    .Merge
                i = i + j - 2
        Next col
    Set r = Nothing
klin89
Rechercher des sujets similaires à "fusionner doublons vba"
