Fusionner deux Lignes (en gardant les données
J'aimerai bien que vous m'aidiez afin de pouvoir réaliser l'action de fusion de deux lignes, sans perte de données.
c'est a dire je fusionne la ligne 1 avec des données a la colonnes A B C avec une deuxième ligne 2 avec les colonnes de données D E F , afin d'obtenir une ligne 3 ( ou bien la meme ligne 1) avec les données A B C D E F
Ci jointe le fichier afin de mieux comprendre
Merci a vous et merci pour votre aide
32fichier-teste.zip (5.72 Ko)
A vérifier
Banzai64 a écrit :
A vérifier
Je vous remercie pour la solution, c'est exactement ce que je voulais, j'ai voulu refaire le coup avec un autre fichier sans les colonnes fusionner ( parceque j'ai pas fait attention au fichier que j'ai envoyer précédemment) So sorry
Je vous transmet un nouveau fichier pour mieux me comprendre
Merci encore
Salutations
27test.zip (7.99 Ko)
en déplacant un peu tes tableaux , voilà une solution rapide si beaucoup de lignes
P.
41darken86-xlp.xlsm (26.36 Ko)
P.
Je vous remercie Monsieur,
Mais votre méthode ne marchera pas facilement si les clients sur les deux liste ne sont pas classé dans le meme ordre c'est a dire si le client N° 1 est classer premier dans la première liste et qu'il est classé en 10eme sur une autre liste sa ne vas pas fonctionner
je vous remercie cher monsieur
re,
tu as essayé en triant les 2 listes sur le nom dans celle de gauche (colonnes ABC )et une date par exemple dans l'autre tableau (EFG)?
J'ai déjà essayer le tri ( le nom du client existe deux fois dans le fichier c'est a dire une foie dans la liste des facture et une autre foie dans la liste des paiement mais il n'as pas le même classement) mais mon problème c'est que je veux avoir une seule ligne toutes les informations :
N° Client Date facture Date paiement
05 xxxx 30/12/2015 06/01/2016
seulement que je fait le tri il y a toujours une aprés celle de la date de la facture:
05 xxxx 30/12/2015 VIDE
011 xxxx 06/01/2016
Et un case vide avant la date du paiement
01 xxxx 30/12/2015
01 xxxx VIDE 06/01/2016
Ce que je veut c'est avoir une seule ligne
Je vous remercie
Tu peux envoyer un fichier anonymisé de 5 -10 lignes dans chaque tableau et avec la même structure et placé au même endroit; si j'ai le temps j'y regarde ..
P.
Je vous transmet le fichier model
28darken86.zip (10.88 Ko)
Bonjour Darken86, patrick1957, Banzai64
Ma solution en feuil2
Clique sur le Bouton OK
41propal-v0.zip (22.21 Ko)
re Darken,
Salut Banzai, Andrea73
autre tentative basée sur le fichier d'Andrea73 avec dico
P.
23darken86-2.xlsm (16.65 Ko)
re Darken,
P.
Je vous remercie Patrick mais ça ne repend toujours pas a mon besoin, trop compliqué
Bonjour Darken86
As-tu testé ma solution ?
J'ai bien aimer la solution, pratique et simple je vous remercie
(re)
Donc tu considères le problème comme résolu ?
et merci pour les remerciements (ça fait toujours plaisir)
En principe c'est résolu, certes j'aimerai bien avoir d'autres propositions mais .....pour le moment je vais me contenter de ce que j'ai sous la main
Merci a vous tous .
Rechercher des sujets similaires à "fusionner deux lignes gardant donnees"
