Fusionner des cellules deja renseignées
J'ai recherché ma réponse sur le forum mais bredouille je me tourne vers vous.
Comme mon titre l'indique j'aimerai fusionner 3 colonnes qui sont deja renseignées (designation,couleur et taille) pour que ca ne forme qu'une seule colonne. Malheureusement quand je tente de le faire ça m'efface tout !
Est il possible de le faire en conservant mes données ? J'ai des milliers d'articles a gérer et sans ça, ca va etre tres difficile...
Je vous remercie par avance.
c'est toujours une mauvaise idée de "fusionner" des informations, car ensuite tu ne peux plus faire des tris ni des filtres qui sont intéressants quand on gère des 1000ers d'articles.?
2/
solution pour rester gagnante :
insérer une colonne D, dans laquelle tu mets en D1
= A1 & B1 & C1
formule à tirer vers le bas
ta colonne D contient ce que tu demandes
2 suite/
si tu veux supprimer A, B et C, tu fais le 2/
puis tu copies toute la colonne D
et en colonne D, tu fais "collage spécial" / valeurs. ça fige les valeurs.
tu peux enfin supprimer les colonnes A,B et C
bgrvfe
Tu auras donc tes 3 éléments dans une même cellule.
La Fusion ne conserve que les valeurs de la 1ère colonne, donc, pas faisable
Mettons que ce soit tes colonnes A, B, et C que tu veuilles regrouper.
Chaussettes, Rouge, 43/45
en D, tu inséres une colonne vide où tu entres cette formule
=A1&CAR(32)&B1&CAR(32)&C1
tu obtiens
Chaussettes Rouge 43/45
Tu incrémentes la formules jusqu'au bas et,
Tu fais un copier collage spécial valeur de cette colonne D et tu supprimes A, B et C
Edit: Salut Jmd, dans mon tableau, tu obtiendrais ChaussettesRouge43/45
j'ai donc préféré mettre une espace entre chaque
Merci a tous les 2 vous etes geniaux ! Ca parrait simple pour vous mais moi ca m'enlève vraiment un poids !
Je prends bonne note de tout ca pour l'avenir !
Merci !
Bonsoir à tous,
Un petit code pour faire tout çà
Sub Concat()
Dim Lg%, i%
    Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    Columns("d").Insert
    For i = 2 To Lg
        Cells(i, "d") = Cells(i, "a") & " - " & Cells(i, "b") & " - " & Cells(i, "c")
    Columns("d").AutoFit
    MsgBox ("Vous pouvez supprimer les colonnes A:C")
Amicalement
Claude
63elora-77-concat.zip (12.12 Ko)
Salut à tous
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "fusionner deja renseignees"
