Fusionner des cellules
Bonsoir à tous,
Je vous sollicite sur le faite de fusionner des cellules sous VBA.
En effet, j'aimerai trouvé une macro qui puisse fusionner les mêmes ligne des colonnes "J" / "K" et "L".
Ex : 2020 - 001 ensemble / 2020 - 002 ensemble etc...
Mais, aussi, je vais rajouter des lignes des colonnes A à H. Donc, il faudrait que le premier code contient aussi la fusion des mêmes lignes sans refaire la boucle du départ.
10test.xlsx (11.72 Ko)
Merci de votre aide,
Bien à vous,
La fusion n'apporte que des problème de tri, de filtre de copie...
Garde tout ceci opérationnel par une simple MFC masquant la répétition
Merci 78chris pour ton conseil, mais pourrais-tu développer ?
Cette fusion sera attachée à une macro dans le but de valider un produit pour effectuer une commande.
J'aimerai effectivement une macro pour cela.
RE
Il faudrait déjà voir où cela s'insère dans ton code
Pourquoi ne pas appliquer une MFC, éventuellement alternative (visible/invisible) sur le tableau d'origine ? Ou faire une synthèse par TCD
J'ai l'impression que tu pars dans une mauvaise direction...
Par ailleurs travaille en tableau structuré : plus de 17 ans qu'ils sont là pour optimiser et simplifier...
78chris,
Je vais essayer de le faire en TCD alors.
Merci de tes conseils.
Rechercher des sujets similaires à "fusionner"
