Fusionner contenu de 2 cellules avec retour chariot
Je suis nouveau sur le forum, et sollicite votre aide.
J'ai un des cellules avec des informations en retour chariot et je souhaite avoir l'info sur une seule cellule tout en concatenant les infos de la même ligne entre les deux cellules.
J'ai mis un exemple en PJ
12exemple.xlsx (9.50 Ko)
Un exemple dans le fichier joint.
11abelidrissi.xlsm (24.99 Ko)
Public Sub DEMO()
Dim tbl, x, y
Dim Arr() As String
Dim v As String
Dim I As Long, _
    J As Long, _
    k As Long
    With ActiveSheet
        .Cells(5).CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
        tbl = .Cells(1).CurrentRegion.Value
        ReDim Arr(1 To UBound(tbl) - 1)
        k = 1
        For I = 2 To UBound(tbl, 1)
            x = Split(tbl(I, 1), Chr(10))
            y = Split(tbl(I, 2), Chr(10))
            For J = 0 To UBound(x)
                v = v & x(J) & y(J) & Chr(10)
            Next J
            Arr(k) = Left(v, Len(v) - 1)
            v = ""
            k = k + 1
        Next I
        .Cells(2, 5).Resize(UBound(Arr)) = Application.Transpose(Arr)
    Erase Arr
Merci Jean-Eric pour ton retour et solution proposée.
Oui, le test était positif et concluant.
Je souhaite s'il vous plait savoir, si je met plusieurs valeur dois-je modifier des paramètres sur le code VBA ou pas?
Car j'ai effectué un copier/coller d'une centaine de ligne et je reçois le message " Argument ou appel de procédure incorrect".
D'avance merci de votre aide.
Merci de joindre un fichier.
Oui, un oublie de ma part
Le voila en PJ
6abelidrissi.xlsm (23.21 Ko)
D'avance Merci
A tester en long et en large.
15abelidrissi-1.xlsm (27.99 Ko)
Many Thanks Jean-Eric.
Chapeau bas
Rechercher des sujets similaires à "fusionner contenu retour chariot"
