Fusionner 5 colonnes en 1 sans doublon et mis en forme
Bonjour à tous !!!
j’espère qu'en ces fêtes de noël tous va bien ?
si je suis ici c'est évidement parce que j'ai un .... Problème pour sur !!
je possède une extraction Excel ou il y a des données type et pour chaque données type des dates de validation.
je caresserais l'espoir de mettre en forme différemment dans une autres feuille,
que dans les date (et ceux qu'importe de la colonne d’où elle viennent) soit mis en ligne, les types en colonne et au croisement de celle ci le nombres de fois ou la date apparait pour le type dans l'ensemble du tableau.
ci joint un fichier excel avec la feuille originale et la feuille un peur comme j'aimerais j'ai mis deux tableau juste pour essayer de bien me faire comprendre en réalité il ne doit y en avoir qu'un bien sur.
et le tableau original et variable. je cherche une bonne âme pour m'aider que ce soit en formule (je préfère ) ou en VBA
le but pour moi et de le faire mais surtout d'arriver a comprendre
je travail sur excel 2007
merci a vous que vous m'aidiez ou pas
Une p'tite piste ?
un TCD peut être ?
P.
Bonsoir @ tous,
voir PJ si j'ai bien compris la demande.
29taigalupus.xlsx (27.21 Ko)
cher R@chid,
merci pour ta réponse mais malheureusement le TCD n'est pas une bonne solution (j'y avais pensé) car quand on y mets les 5 colonnes cela devient illisible mais je te remercie sincèrement de m'avoir consacré de ton temps.
yannick
mon cher patrick1957,
merci pour ta réponse, qui ce rapproche de ce que je cherche, il me faut maintenant comprendre réellement toutes ta formulation ( certaines fonctions comme petite valeur que je n'utilise pas habituellement) et que je teste le nommage des plages pour que chaque fois que j'actualise la feuille originale par copier / coller je ne perde pas ce précieux nom. Merci encore beaucoup pour ton temps et ta réponse ....
tu t'es trompé apparemment, mon fichier ne contient pas de TCD je n'ai utilisé que des formules.
Oup's dans la précipitation j'ai inversé les remerciements. ..
Donc rendons à césar ce qui appartient à césar .
Cher R@chid un grand merci et toute mes excuses. ..
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "fusionner colonnes doublon mis forme"
