Fusionner 2 macros worksheet_change
m
sur le fichier ci-joint, j'ai 2 macros Worksheet_change que je voudrais fusionner mais je n'y arrive pas. Séparemment elles fonctionnent parfaitement mais pas ensembles.
La 1°, pour colorier des lignes en gris en fonction d'une valeur en R, est :
Dim plg, cel As Range
' sur la colonne R
Set plg = Intersect(Columns("R"), Cible, UsedRange)
If Not plg Is Nothing Then Exit Sub
For Each cel In plg.Cells
' si la cellule a pour valeur 05C ou 05D colorier en gris les cellules de la colonne 1 à la colonne 12
If cel.Value = "05C" Or cel.Value = "05D" Then cel.Offset(0, -17).Resize(1, 12).Interior.ColorIndex = 15 Else cel.Offset(0, -17).Resize(1, 12).Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
If cel.Value = "05C" Or cel.Value = "05D" Then cel.Offset(0, -7).ClearContents ' supprime la date de traitement initial
If cel.Value = "05C" Or cel.Value = "05D" Then cel.Offset(0, -6) = "Ann" 'écrit Ann sur la case de validation
End IfLa 2°, pour vider la 2° liste déroulante en G1 lorsque je change le choix de la liste déroulante en C1, est :
If Not Intersect(Range("C1:C1"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Target.Offset(0, 1) = Empty
End IfCette 2° macro n'intervient qu'une fois, au début de l'utilisation du fichier. La 1° macro est utilisable plusieurs fois durant l'utilisation du fichier.
Merci par avance pour votre aide
En laissant ce que tu as fais (pas trop gênant de tester les 2 conditions)
Mais surtout tu remplaces le mot Cible par Target
Private Sub Worksheet_Change(ByVal targetAs Range)
' sur la colonne R
Set plg = Intersect(Columns("R"), target, UsedRange)
On Error GoTo E
With Application: .ScreenUpdating = 0: .Calculation = -4135: .EnableEvents = 0: End With
' enlever le mot de passe
Me.Unprotect Password:="31@Mdp"
' remettre le mot de passe
E: Me.Protect Password:="31@Mdp", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowSorting:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowDeletingRows:=True, AllowFiltering:=True
With Application: .EnableEvents = 1: .Calculation = -4105: .ScreenUpdating = 1: End With
If Not Intersect(Range("C1:C1"), target) Is Nothing And target.Count = 1 Then
target.Offset(0, 1) = Empty
End Subm
Merci, je me sens tout con
