Fusionner 2 lignes ou Dissocier une colonne
j'ai un petit soucis avec excel voici comment se présente mes données (voir si dessous), je voudrai que mes deux lignes (2 et 3) ne fasse plus qu'une ligne.
Je pense qu'il y a plusieurs solution comme :
  • Soit arriver à copier une ligne sur deux (mon cas comporte environ 21000 lignes)
  • Soit arriver à dissocier la colonne 1
Mais je ne connais pas les manipulation
merci par avance
19exemple.xlsx (12.29 Ko)
Si ce traitement est à faire 1 seule fois, on peut faire avec des formules. Si c'est une opération récurrente, envisager VBA.
Un exemple par formule si jujuladrbrouille est aussi juju la bidouille
1 - J'insère une colonne en A
2 - Je copie en A2 le contenu de B3
3 - Je recopie jusqu'en bas du fichier.
4 - J'ajoute en colonne S une colonne filtre pour sélectionner les lignes paires et impaires.
5- Je filtre cette colonne sur "0"
6 - Je recopie toutes le lignes (sauf la dernière) sur la feuil2
23exemple.xlsx (14.57 Ko)
bonjour Bernard22
une proposition via une macro
Sub aargh()
    With Sheets("feuil1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        i = dl
        While i > 1
            If .Cells(i, 3) <> "" Then
                .Cells(i, 1).Resize(, 16).Cut .Cells(i + 1, 3)
                .Rows(i).Delete shift:=xlUp
                i = i - 2
        Wend
Rechercher des sujets similaires à "fusionner lignes dissocier colonne"
