Fusion plusieur classeur en 1 seul sous forme de feuilles
Je vais essayer d'^tre le plus clair possible pour exprimer mon besoin.
J'ai un certain nombre de fichier (de 2 à 180).
C'est fichier n'ont qu'une seule feuille (1 onglet).
Je souhaiterai qu'une macro crée un fichier avec une feuille pour chaque fichier et son contenu.
le nom de l'onglet serait le nom du fichier.
Si plus de précision me dire.
MERCI
Regroupe tous les fichiers excel sous le même classeur et insère celui-ci également
31collection.xlsm (19.11 Ko)
bonjour,
une proposition via une macro. La macro reprend la première feuille de chaque fichier .xlsx qui se trouve dans le répertoire indiqué dans la variable chemin.
Sub aargh()
  Set twb = ThisWorkbook
  chemin = "d:\downloads\" ' à adapter
  n = Dir(chemin & "*.xlsx")
  While n <> ""
   Set wb = Workbooks.Open(n)
   wb.Sheets(1).Copy after:=twb.Sheets(twb.Sheets.Count)
   wb.Close False
   ActiveSheet.Name = Left(n, 30)
   n = Dir()
  Wend
Excuse mais je ne comprends pas :
"Regroupe tous les fichiers excel sous le même classeur"
MERCI
Les fichiers excel (xlsx) que tu veux regrouper doivent se trouver dans le même répertoire que le fichier que j'ai posté.
Re-Bonsoir,
Je viens de trouver la raison pour laquelle cela ne fonctionnait pas !
En faites mes fichiers sont enregistrés en : Classeur Microsoft Excel 5.0/95 (*.XLS)
Y-at-il possibilités que cela fonctionne avec cette extension ?
Ou sinon y-t-il possibilités des les convertir tous à la fois sous cette extension car j'en ai environ 140 à 150 !
Donc hyper long à faire 1 par 1.
MERCI
Modifie ainsi, la proposition de h2so4 (que je salue).
 n = Dir(chemin & "*.xls")
ok
    Dim wbk1 As Workbook, wbk2 As Workbook
    Dim chemin$, monFichier$
Sub collecter()
    Set wbk1 = ThisWorkbook
    chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
    monFichier = Dir(chemin & "*.xls")
    Do While monFichier <> ""
        If Not monFichier Like "*.xlsm" Then
            Set wbk2 = Workbooks.Open(chemin & monFichier)
            Cells.Copy
            With wbk1
                .Sheets.Add After:=.Worksheets(.Worksheets.Count())
                .ActiveSheet.Paste
                .ActiveSheet.Name = monFichier
                wbk2.Close False
        monFichier = Dir
    Loop
25collection.xlsm (19.43 Ko)
ok
Sub collecter()
            Cells.Copy
            With wbk1
                .ActiveSheet.Paste
                wbk2.Close False
        monFichier = Dir
    Loop
J'ai testé ce matin et c'est tout à fait ce que je recherché
Encore MERCI
Merci pour ce retour.
Rechercher des sujets similaires à "fusion classeur seul forme feuilles"
