FUSION DE 2 BASES DE DONNEES
je fais du reporting sur deux bases de données (2015 & 2016) et j'ai réussi sur VBA à faire copier coller de mes résultats des deux bases séparément. L'idée c'est d'avoir côte à côte tous les deux résultats sur une même feuille afin de pouvoir étudier l'évolution. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ? J'espère être le plus clair possible??
pour info :
les résultats de la base2015 sont dans la feuilles : fichier_de_référence
Ceux de la base2016 dans celle qui s'appelle : FICHIER2016.
Je vous remercie d'avance !!!
Abdoul
37fichier-abdoul.xlsm (442.96 Ko)
copier la 1er base et le coller à la suite du 2eme base sans toucher au 2eme base??
justement mais je le veux en code VBA pour le faire.
si possible car je suis pas trop à l'aise la dessus
à tester
33fichier-abdoul.zip (482.22 Ko)
Le seul problème c'est que ça les empile mais pas les afficher de façon comparatif. Plus précisément afficher sur la même feuille les résultats de la base2015 à gauche et base2016 à droite. Si tu as bien regardé les indicateurs calculés c'est les mêmes pour la base2015 et celle 2016?
En l'occurrence "NB VEHICULE REP VEH PRIME MOY.CIE REP PRIME TOT. Fdossier Moyen Chargement Moy Commission Moyenne Marge Moyenne".
Sans cette étape je ne pourrai pas étudier l'évolution entre ses 2 années.
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "fusion bases donnees"
