Fusion
Bonjour, j'ai une cellule fusionné et je voulais savoir s'il c'était possible de faire les étapes suivantes :
Lorsqu'on supprime la valeur, (disons que là cellule fusionné correspond à A1:A3) cela nous fais cliquer sur B1 et nous remet ensuite sur A1 ?
OUI
dans les cellules fusionnées, c'est celle en haut à gauche qui comporte la valeur.
Fais en l'expérience en défusionnant les cellules après suppression de ta valeur.
Steelson a écrit :
OUI
Très bien merci. Par contre j'ai utilisé clear.contents et cela ne fonctionne pas pour faire ce que je souhaite
les cellules fusionnées sont à proscrire... ça n'apporte que des soucis
Il est préférable de prendre le format "centrer sur plusieurs colonnes"
P.
En fait mon problème c'est que lorsque je lance manuellement le code cela fonctionne mais lorsque je supprime la valeur dans la cellule B2, il ne se passe rien.
Private Sub Worksheet_SelectionChange()
If Range("B2").Value = "" Then
Range("A1").Select
Range("B2").Select
Pour effacer la valeur d'une cellule fusionnée :
.Range("A1").MergeArea.ClearContents
Merci pour ton retour mais là ou le bas blesse c'est pour activer cette commande lorsque je supprime la valeur dans la cellule dans Excel, il ne se passe rien.
Je supprime cette valeur et aucune action ne se passe or moi j'aimerais bien que dès que je supprime la valeur, il sélectionne une autre cellule et ce replace sur A1 afin d'avoir toujours ce message d'afficher.
14test.xlsm (14.29 Ko)
Range("A1").Select
Range("B2").Select
L'exposé du problème était incomplet !
Quelle est ton intention dans ce code ?
Comme dit Patrick, il faut éviter les cellules fusionnées.
Désolé ! Je ne comprends pas ce que tu veux !
J'ai répondu à : comment effacer une cellule fusionnée ?
Si tu veux réintroduire la même valeur en A1, pourquoi l'effacer ?
Pourquoi une proc. SelectionChange ?
[NB- il ne peut y en avoir qu'une !]
Je vous ai joint un fichier et comme indiqué, j'aimerais bien que lorsqu'on supprime la valeur dans la cellule, il y a une sélection sur une autre cellule pour remettre la valeur dans la cellule de départ.
En fait c'est au cas où un utilisateur supprime la valeur dans la cellule c'est pour la remettre automatiquement.
Alors :
    If Not Intersect(Target, Me.Range("A1")) Is Nothing Then
        Me.Range("A1") = "Est-il possible de m'aider ?"
Steelson a écrit :
Pourquoi tu rigoles ?
MFerrand a écrit :
Alors :
Merci beaucoup, cela fonctionne très bien, même trop bien ^^
Je viens de créer une liste déroulante dans la cellule A1 pour sélectionner des valeurs mais je ne peux plus y accéder.
Yes !
        If Me.Range("A1") = "" Then
            Application.Undo
Mais fais en sorte qu'il y ait quelque chose avant de la mettre...
MFerrand a écrit :
Yes !
Rechercher des sujets similaires à "fusion"
