Function personnelle
Je cherche la fonction qui me permettra de trouver le nombre de cellules non-vides sur une plage de cellules.
Dans cette plage, des nombre et des caractères alphanumériques.
Merciii!
Pourquoi pas
=NBVAL(C4:I21)
Bonjour Chris,
Merci d'être passé par là.
Oui, je connais mais l'écriture d'une fonction en vba qui fait la même chose.
En fait ce qui me pose problème, c'est de passer les coordonnées de la plage de cellules à la fonction.
Si les données changent dans la plage de cellule, je voudrai que la fonction, fasse le calcul.
J'ai essayé dans mon projet ceci. J'ai en plus un array mais ça ne change pas le problème.
Public Plage As String
Function SommeETP(ByRef Plage) As Double
Dim t, c, i%
With Sheets("bd")
   t = .Range("B2:C8")
For Each c In Range(Plage)
   If c <> "" Then
      Stop
      For i = i To UBound(t, 1)
         If t(i, 1) = c Then Total = Total + t(i, 2)
Next c
SommeETP = Total
End Function
La ligne ci-dessous plante car la plage de cellule ne remonte pas à la fonction.
Dans ma feuille cette formule adaptée à mon exemple
 =sommeETP(C4:I21)
Voilà mon problème.
RE
Sans la feuille bd pour apprécier t pas facile de voir
bonjour,
edit : salut 78Chris
en écrivant ton instruction ainsi
=sommeETP(C4:I21)
tu passes un objet range à ta fonction et non un string
pour passer un string qui contient les références de ta plage
=sommeETP("C4:I21")
ou mieux tu adaptes le code de ta fonction pour utiliser la plage (range)
Dim t, c, i%
With Sheets("bd")
   t = .Range("B2:C8")
For Each c In Plage
   If c <> "" Then
      Stop
Next c
SommeETP = Total
End Function
dans les 2 cas tu dois supprimer l'instruction
Public plage As String
re, et bonjour h2so4,
Le fichier pour tester car j'avais essayé de déclarer ma plage en range sans résultat. Même, je me demande si ce type fonctionne.
bonjour,
voici une correction tu as mis un i pour un 1
Dim t, c, i%
With Sheets("bd")
   t = .Range("B2:C8")
For Each c In Plage
   If c <> "" Then
      For i = 1 To UBound(t, 1)
Next c
SommeETP = Total
End Function
re
Dim t, c, i%
With Sheets("bd")
   t = .Range("B2:C8")
For Each c In Plage
   If c <> "" Then
         If t(i, 1) = c Then Total = Total + t(i, 2): Exit For
Next c
SommeETP = Total
End Function
Edit : H2So4 plus rapide. Mais le exit For évite de continuer à chercher inutilement, même si, dans un array, c'est rapide
Ho le c.. je cherche depuis une heure facile.
Je vous remercie tous les deux.
Tout va bien maintenant.
Amicalement
RE
Vois mon edit concernant Exit For
Oui, j'ai vu. On accélère la procédure.
Merci encore!
re Chris, et h2oso4,
Je reviens sur le post car figure vous que depuis que j'ai une deuxième fonction en place sur la même feuille la première est plus lente.
Évidement elles agissent sur les mêmes plages de cellules.
Y a t-il quelque chose à faire.
première fonction que tu vous m'avez corrigée
Dim t, c, i%, Total
With Sheets("bd")
   t = .Range("B2:C8")
For Each c In Plage
   If c <> "" Then
Next c
SommeETP = Total
End Function
Deuxième fonction qui est utilisée dans une MFC (merci du coup de pouce à Patrice33740)
Function TrouveDouble(ByRef cellule As Range, plage As Range) As Variant
Dim c As Range, trouve As Boolean
  If cellule.Count > 1 Then
    TrouveDouble = CVErr(XlCVError.xlErrRef)
    For Each c In plage.Cells
      If c.Value <> "" Then
        If cellule.Value = Mid(c.Value, 7, 50) Then trouve = True: Exit For
    Next c
    TrouveDouble = trouve
End Function
Merci pour ton avis.
Cdt
La 1ère contient 2 boucles donc plus long
Une variante avec 2 array
With Sheets("bd")
   t1 = .Range("B2:C8")
t2 = Plage
For j = 1 To UBound(t2)
    For k = 1 To UBound(t2, 2)
        If t2(j, k) <> "" Then
            For i = 1 To UBound(t1, 1)
                goon = True
                If t1(i, 1) = t2(j, k) Then Total = Total + t1(i, 2): goon = False: Exit For
            If goon = False Then Exit For
    Next k
Next j
SommeETP = Total
End Function
re, merci pour ta réponse.
Je pense que problème n'est pas là.
La fonction tourne plusieurs fois (beaucoup de fois) avant d'afficher le résultat.
Je viens de recréer la situation sur le fichier joint.
Mais évidemment dans mon projet, plusieurs MFC et plusieurs cellules avec la formule sommeETP().
Merci encore du temps accordé.
RE
Le calcul a lieu 2 fois ce qui est normal puisque la MFC provoque un recalcul sur la plage
J'ai ajouté le Exit For qui manquait...
Ou je ne suis pas doué, mais je pense que ça ne change rien.
Tu parles bien du Exit for de
If t(i, 1) = c.Value Then total = total + t(i, 2): Exit For
Cdt
RE
Le exit for évite de continuer inutilement à boucler
Je n'ai que 2 calculs. C'est instantané.
Si les plages sont volumineuses cela peut être plus être plus long
Ne pas valider en matriciel (comme sur un de tes exemples)
Ok, merci.
Ca ne le fait que deux fois car il y a dans la feuille exemple une TrouveDouble et une SommeETP mais dans mon projet c'est 5 de chaque x 12 feuilles.
D'ailleurs dans mon projet j'avais à changer des dates (en d'autres lieux que les plages concernées par les fonctions) et elle se mettait en route pendant une bonne seconde à chaque validation de date.
Tu imagines la galère à l'utilisation du fichier? J'ai dû la mettre en remarque pour bosser tranquille. Pas cool!
Cdt
RE,
J'ai anonymé le projet pour que vous puissiez tester et voir le problème.
Pour tester, se rendre sur la feuille du mois de Mai
Dans la deuxième semaine, sur la droite il y a des noms. Ils sont issus du planning feuille congé.
Dans cette feuille du mois de Mai, dans le tableau de gauche choisir dans les listes de validation un nom. S'il se trouve (TrouveDouble) dans la partie droite il devient rouge selon la MFC. Très bien!
En dessous du n° de semaine càd S20 la somme des ETP (fonction SommeETP() )se fait en lien avec la liste des salariés de la feuille paramètre.
Si comme moi vous avez la chance d'avoir deux écrans , ouvrez le module ETP où vous trouverez les deux fonctions.
Admirez le feu d'artifice dans la barre des titres de l'editeur VBE. Si vous n'avez pas deux écran, le feu d'artifice dure le temps de retrouver votre curseur (flèche durant le feu d'artifice, et croix dès que prêt)
Si vous mettez un point d'arrêt sur la ligne sommeetp=total vous constaterez 60 passages.
Bizarrement la fonction TrouveDouble ne s'initialise qu'une seule fois comme si elle accordait ses violons avec les 60 MFC. (12 feuilles x5 trouvedouble).
Je cherche mais je ne "trouve" pas!
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue
34projet-pour-test.xlsm (372.49 Ko)
RE
Cela ne calcule pas les autres feuilles normalement sauf si lien entre les plages concernées
Dans la mesure où tu travailles sur des plages c'est un peu comme les formules matricielles : cela n'est pas neutre en calcul...
Rechercher des sujets similaires à "function personnelle"
