Frequence et TCD
J'ai des quantités répertoriées de plaques en bois coupées par dimension au cm. Je voudrai les regrouper par fréquence dans un tableau où en ligne j'ai la longueur et en colonne la largeur. Un TCD fait l'affaire,
MAIS je voudrai les grouper par fréquence de 900 à 950cm , de 950 à 1000, etc.....
Comment peut-on faire un TCD par fréquence ?
Je vous joins le tableau de données pour exemple et à droite ce à quoi je voudrai arriver
Merci beaucoup votre aide
Hervé
19classeur2.xlsx (16.81 Ko)
cliquer dans une mesure dans le TCD, menu TCD, "grouper la sélection"
amitiés
Si j'ai bien compris : TCD avec regroupement par 50
Edit : salut JMD plus rapide mais tu n'as pas arrondi...
14repartition.xlsx (28.97 Ko)
oui, je montre le principe, sans le fignolage
ça oblige les questionneurs à se creuser un peu la tête, et donc ils progressent
bonne soirée à toi et à tous
Génial merci
Bon, pas aussi génial je n'arrive pas à reproduire ce que vous avez fait ?????
Comment opérer ? je suis dans mon TCD, je vais où, je fais quoi ?
Merci beaucoup
re
dans le TCD,
clic dans une cellule de la colonne des X, menu TCD, "grouper"
pareil colonne des Y
C'est ce que je fais, mais cela fait apparaître "groupe 1" et je n'ai pas accès à la ligne "grouper le champs", je n'ai accès qu'à "grouper la sélection.??? et là cela ne me fait qu'un groupe. Je n'arrive pas à trouver le même menu que ton tableau...???
oui, cest "grouper la sélection"
tu choisis la valeur des tranches (pour toi ce sera 50 il me semble)
sur le fichier de Chris, j'ai ajouté de la couleur pour faire plus joli
Je te renvoie mon fichier. Tu verras que j'ai groupé la sélection mais cela m'indique "groupe 1" ???? Je n'arrive pas à avoir accès à ton sous menu
13simulation.xlsx (114.76 Ko)
RE
Il ne faut rien sélectionner juste être positionné dans une cellule de largeur ou longueur sinon on n'a pas de groupement automatique
Edit : on ne peut faire in TCD sur des valeurs en erreur !
re
dans le TCD,
édit, James, on a pensé la même chose
si je me met juste sur une cellule d'étiquette, il me répond "impossible de grouper cette sélection " ???
Je rejoins mon fichier pour que tu essayes de ton coté
14simulation.xlsx (113.01 Ko)
RE
Voir mon edit ci-dessus !
Commence par corriger les formules en amont = SI(E7="";0;taformule)
Rechercher des sujets similaires à "frequence tcd"
