Fragmenter un tableau et créer des feuilles et coller
j'ai un macro qui est les suivant :
Sub fragmenter()
Dim i%, cle As Variant, sw As Worksheet, dico As Object, tbl As Variant
Set sw = ActiveSheet
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With ActiveSheet.ListObjects(1)
If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
tbl = .ListColumns(6).DataBodyRange ' critere en colonne 6 (F)
For i = 2 To UBound(tbl)
dico(tbl(i, 1)) = dico(tbl(i, 1)) + 1
For Each cle In dico.Keys
.Range.AutoFilter Field:=6, Criteria1:=cle
.Range.Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
Range("A14").Select
With ActiveSheet
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("A14").CurrentRegion, , xlYes).Name = cle
.ListObjects(1).TableStyle = "TableStyleMedium2"
.Name = cle
sw.Select
je veux que ce macro soit modifié pour :
1- copier et coller l’entête A1 : F11 sur chaque feuille créée avec le tableau sélectionné à partir du filtre
2- mettre la lettre du filtre dans la cellule D2 dans chaque feuille créée
( voir pièce jointe )
1000 merci
23lead.xlsm (90.02 Ko)
Veuillez à utiliser les balises de code </> lorsque vous postez un code sur le forum.
Sinon, voici votre fichier en retour pour test.
Le bouton Fragmenter est supprimé. Vous pouvez exécuter le code en cliquant sur le logo en haut à gauche. Une instruction dans le code supprimer le lien du code avec le bouton pour chaque feuille Copiée
23lead-2.xlsm (58.14 Ko)
MERCI DAN :)
bonjour DAN
si ce n'est pas trop demandé...
pouvez vous ajouter un macro pour qu'il crée des dossiers avec les noms des section et copie coller seulement la feuille concerné dans le classeur!!!???
merci infiniment :)
1. Heu créer des dossiers ? Où ?
2. Vous devez quand même garder les feuilles créées dans le fichier ou pas ?
Re-bonjour Dan
créé un dossier sur le bureau par exemple ( je peut changer l'emplacement après)
oui il faut garder les feuilles dans le fichier
merci
re
Ok mais il me faut le lien pour le répertoire. c:\........ ou alors le plus simple est de mettre les fichiers au même endroit que le fichier lead
oui je confirme
les mètres au même endroit que le fichier lead
Re
Ok. Alors faite ceci :
- Si votre fichier LEAD est sur votre Bureau, creez un dossier et ensuite mettez-y le fichier LEAD
- Dans la macro "Fragmenter", mettez ceci juste au dessus de l'instruction NEXT ITEM --> Call CopierOngletDansNouveauClasseur
- Ajoutez ensuite le code dans le module
Sub CopierOngletDansNouveauClasseur()
Dim NouveauClasseur As Workbook
Dim Chemin As String, Fichier As String
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
 'copie de l'onglet à exporter
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
Fichier = ActiveSheet.Name
Set NouveauClasseur = ActiveWorkbook
With NouveauClasseur 'avec ce nouveau classeur
    .SaveAs Filename:=Chemin & Fichier & ".xlsx" 'enregistrer le fichier sous le chemin
    .Close 'Fermeture du nouveau fichier
With Application
    .ScreenUpdating = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub Fragmenter()
Dim Section As New Collection
Dim item
Dim cel As Range
Dim i As Integer
With Sheets("LEAD")
    On Error Resume Next
        For Each cel In .Range("F11:F" & .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
            Section.Add cel.Value, CStr(cel.Value)
        Next cel
    On Error GoTo 0
Application.Calculation = xlCalculationManual
    For Each item In Section
        Sheets("LEAD").Copy After:=Sheets(Worksheets.Count)
        With ActiveSheet
            .Name = item
            .Range("D2") = item
            For i = .Range("F" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 11 Step -1
                If .Range("F" & i) <> item Then .Range("F" & i).EntireRow.Delete
            .Shapes(1).OnAction = ""
    Next item
With Application
With Application
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
ne marche pas et même quand je le mets dans une nouvelle bouton il ne copie qu'une seule feuille
Heu oui désolé j'avais pas écrit
Dans la macro Fragmenter, ce n'est --> Sub CopierOngletDansNouveauClasseur() mais CALL CopierOngletDansNouveauClasseur
Attention ne pas mettre les paranthèses
erreur e compilation
sub ou fonction non définie
    Next item
With Application
Normal, il y a deux macros et non pas une
Comme ceci
Sub Fragmenter()
Sub Fragmenter()
Dim item
Dim cel As Range
Dim i As Integer
With Sheets("LEAD")
        Next cel
    On Error GoTo 0
        With ActiveSheet
            .Name = item
            .Range("D2") = item
    Next item
With Application
Set NouveauClasseur = ActiveWorkbook 'classeur de destination
    .Close 'Fermeture du nouveau classeur
With Application
oui ca marche
merci
Rechercher des sujets similaires à "fragmenter tableau creer feuilles coller"
