Formullaire Userform pour complèter un tableau
Essaie toujours avec cette version (j'ai corrigé quelques bugs mineures et améliorée un poil la MFC)
Essaie de ne pas bricoler dessus avant : Tu ne déprotèges rien, tu prends le classeur tel quel.
Pour moi ça donne ça :
mfcprojet2
Je travaille sous 2010 avec W7 en version 32 bits
Si ça ne marche pas chez toi, je ne peux corriger que les problèmes qui apparaissent chez moi !...
21maluce-vg20.xlsm (160.63 Ko)
Le problème est le même. Voici le visuel chez moi :
untitled5
Hum...
Sur ce dernier fichier j'ai réécrit les MFC.
15maluce-vg22.xlsm (169.43 Ko)
Toujours la même histoire. C'est comme si la macro écrasait la MFC classique...
Du coup, je pense qu'il va falloir utiliser les MFC classique...
Joindre le fichier une fois que tu as fait tes ajouts SVP
Et voilà le fichier avec des projets et sous projets d'ajoutés.
Essaie cet autre.
Joindre le fichier si pas Ok.
18maluce-vg23.xlsm (168.99 Ko)
Toujours pas...
14maluce-vg25.xlsm (179.14 Ko)
Essaie cette autre fichier et suis les indications;
14test-mfp.xlsm (279.21 Ko)
Voilà le résultat :
18test-mfp.xlsm (279.35 Ko)
Ton fichier 25 n'est pas le retour de mon fichier 23 : le code n'est pas identique !
Recommencer SVP
Attention lors du téléchargement mon fichier peux être enregistré sous un autre nom soit avec paramètre (1)...(2) soit avec la mention "copie de..."
retour du fichier :
20maluce-vg23-2.xlsm (176.49 Ko)
C'est pas banal : Essaie de rouvrir le fichier que tu m'as envoyé.
Si tu rajoutes un autre projet ça ne marche toujours pas ?
Pour moi il suffit que je lui rajoute une ligne pour que ça fonctionne...
Je vais essayer de faire tester par quelqu'un d'autre...
Il faut absolument que ça fonctionne. On ne peut pas laisser se créer des MFC sans les maîtriser il faut les redéfinir. Quand j'ai commencer à y regarder de plus près il devait y en avoir plus d'une cinquantaine... Quand tu vas avoir 150 lignes dans ton fichier je n'ose pas imaginer le nombre de MFC que ça va générer...
D'accord,
Non, le problème est toujours le même. C'est étrange.
Nous avons tous les mêmes version Excel mais je vais essayé sur un autre ordinateur... Sait on jamais...
Tu es sous 2010 et Excel 32 bits ?
Je confirme, EXCEL 2010 et 32 Bits
Je vais lancer un appel a bonnes volontés pour faire tester par quelques grosses têtes...
Patienter.
D'accord. Pour m'a part j'ai essayé le fichier sur un autre ordinateur et en voulant ajouter un projet j'ai eu ce message d'erreur :
"Impossible de charger les object car ils ne sont pas disponibles sur cette machines"
Ensuite l'USF ne s'ouvre pas...
Un problème avec les DTPicker ?
Je n'ai pas beaucoup d'espoir mais tu peux quand même charger ce fichier qui corrige un bug en cas de modification d'un projet.
Normalement, chez moi, rien qu'en modification même si je ne modifie rien du tout mais que je valide, la MFC s'applique !
15maluce-vg25.xlsm (175.89 Ko)
Effectivement, aucun changement.
Rechercher des sujets similaires à "formullaire userform completer tableau"
