Formulespour noms
Dans la colonne "B5" j'ai des noms de départements écris normalement "Puy De Dôme" .
Je cherche un code ou une formule pour me recopier dans la colonne "C" "puy_de_dome"
C'est à dire sans majuscule, sans accent et un tiret bas entre les mots
Je joint un fichier exemple
Je vous remercie d'avance
Max
19formules2.xlsm (9.40 Ko)
Un essai à tester avec une fonction personnalisée.
Cela te convient-il ?
Bye !
16formules2-v1.xlsm (16.28 Ko)
salut gmb au passage.
à quoi sert donc de réécrire des noms ?
à la rigueur en majuscules sans aucun tiret ni accent pour répondre aux recommandations de La Poste
mais en minuscules et avec tirets...
note : ce genre de manoeuvre se fait avec Power Query, sans VBA
oui, c'est un genre de macros, mais avec un GUI tip-top qui évite de taper les instructions. Mille fois plus facile et plus fiable.
amitiés
Bonjour gmb,
@ jmd,
C'est tellement simple à faire que j'aimerai enfin que tu donnes un exemple de résultat.
Dans la mesure ou ce n'est pas faisable en l'état avec Power Query (je pense !...).
Dans tous les cas, on est obligé de manipuler les chaînes de caractères.
Alors, comment fais-tu cette opération avec Power Query et GUI ?
Function MotSimple(mot As Range)
Application.Volatile
listeD = Array("à", "é", "è", "ê", "î", "ô", "ù", "ë", "ï", " ")
listeA = Array("a", "e", "e", "e", "i", "o", "u", "e", "i", "_")
nMot = mot
For i = 0 To 9
nMot = Replace(nMot, listeD(i), listeA(i))
MotSimple = LCase(nMot)
End Function
re
avec PQuery
clic droit sur la tête de colonne
  • remplacer le tiret par espace
  • changer les majuscules par minuscules
non ?
amitiés
Que fait-on pour les caractères accentués ?
gmb a utilisé une fonction qui traite de l'ensemble des caractères d'une chaîne.
On répète ton opération pour chaque caractère accentué ?
Une proposition à étudier pour remplacer des caractères par d'autres (caractères accentués en autres).
Réalisé avec Power Query, alternative à VBA.
On détermine avant tout les caractères à remplacer.
A noter qu'il s'agit d'un multipost, dont valmax est coutumier, où du VBA a déjà été donné hier ailleurs d'où la non réponse de l'intéressé ici...
Bonjour Chris,
J'avais vu ce type de manipulations. J'ai testé !...
J'ai voulu avant tout mettre en évidence, la limite du menu Power Query dans le cas ou il y a un grand nombre de caractères à remplacer.
RE
Je viens de regarder : intéressante l'approche PQ. Je garde
re à tous
PQuery est un ETL
il ne sait faire que ça, pour toutes sortes de sources de données
c'est LA solution à adopter
mais nous ne sommes pas les seuls à avoir ces problèmes
Microsoft ayant fait de PQuery et PBI un axe stratégique majeur, il nous fournit des outils toujours plus adaptés
avec sa nouvelle fonctionnalité Fuzzi, il sait mettre en relation et fusionner des tables avec des colonnes qui se correspondent "à peu près".
https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-desktop-october-2018-feature-summary/#fuzzyMatching
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "formulespour noms"
