Formules pour une MFC ??
Je recherche une formule avec une MFC pour masquer le contenu d'une cellule lorsque son contenu apparaît dans un autre cellule
Ci joint le fichier qui est plus explicite
Merci pour l'aide
Berlingo
22mfc.xlsx (28.20 Ko)
Un essai
14mfc.xlsx (12.39 Ko)
Bonsoir
Merci beaucoup pour cette version qui à l'air de fonctionner parfaitement.
J'essaie à présent de comprendre la formule pour l'utiliser:
J'ai remarqué que A, B ont été ajouté en tête de chaque colonne, mais je ne vois pas quand et comment c'est utilisé.
Dans la formule =ET(MODE(COLONNE();3)=1;NB.SI($AD$3:$AD$75;O3)>0)
.à quoi correspond le chiffre 3 ?
En tous les cas encore merci pour la solution
Cdt
Berlingo
Etant donné que je n' arrive pas à faire fonctionner la formule sur mon projet initial, je n 'ai pas encore clôturer le sujet.
Seule une formule sur 3 fonctionne, donc j'essaie de comprendre le cheminement.
Cdt
Berlingo
Bonjour Amadéus
J'ai essayé de reproduire les différentes formules sur mon projet et j'en ai deux qui ne fonctionnent pas sur 3....et je ne vois pas d'où vient mon erreur.
Je joins donc le nouveau fichier au cas où, c'est plus simple.
Cdt
Norberlingo
13mfc-v10.xlsx (29.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formules mfc"
