Je ne pensais pas revenir de sitôt demander votre aide, mais j'ai remarqué un problème dans un fichier que j'utilise et je ne sais pas comment le résoudre, bien que cela ne doit pas être trop compliqué.
Pour ne pas vous embrouiller avec le raisonnement, je vous propose de voir directement le fichier joint :
Le problème survient en colonne S ou colonne U (CMmax et CMmin)
- En colonne I, ligne 2, daté 11/09/2008, se trouve un exemple standard, et dans ce cas il n'y a aucun problème avec la formule utilisée. Cet exemple représente la majorité des cas.
- Mais, En dessous à partir de la ligne 3, j'ai mis quelques exemples touchés par le problème. Les cellules rouges sont les cellules erronées, j'ai mis les valeurs censées être correctes en colonne W (et X)
- Comme vous pouvez le constater, le problème survient seulement lorsque la valeur qui m'intéresse se trouve sur la dernière ligne correspondant à chaque date. Il semblerait donc que la formule utilisée ne prenne pas en compte cette dernière ligne à chaque fois.
Pourquoi cela ? Et comment modifier pour que cette ligne soit aussi prise en compte ?
Merci beaucoup :)
Marusanmarukyû ( ○三○九 )
