Formules conditionnelle
Aujourd'hui je me retrouve face a un problème que j'essai de résoudre sans succès depuis ce matin :
En fichier joint un tableau de maintenance préventive selon les heures compteur d'une machine.
Je souhaiterais afficher uniquement les tâches à effectuer selon l'historique du relevé compteur (dans un premier temps uniquement en fonction des heure et non des mois car trop compliqué...)
Il me faudrait donc une formule conditionnelle qui m'affiche l'ensemble des tâches en fonction du dernier pointage...
SVP aidé moi
Cordialement Anthony.
Bonjour anthonybboys06 et ,
Tu aurais peut-être intérêt à disposer ton tableau différemment pour te faciliter le filtrage des données.
Ci-joint un exemple non exhaustif car je n’ai pas fait le distinguo entre PREMIER et CHAQUE (que je n’ai pas bien compris).
28essai.zip (9.37 Ko)
Merci beaucoup pour la proposition, et d'avoir donné de ton temps,
J'ai fait une matrice des tâches à effectuer et des exemples du rendu désiré en feuille 1. (voir fichier joint)
Il faudrait peut être que je créé un profil pour chaque heure comme dans les exemples, et que je les appels en fonction du relevé, mais cela est plus long...
Comment faire ?
Merci encore, vous etes au top
Voici une solution utilisant VBA.
La liste des opérations de maintenance est établie automatiquement lorsque tu saisis le relevé compteur dans la colonne B.
Tu comprendras que cette liste ne prend jamais en compte les opérations "Selon le besoin".
30essai.zip (15.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "formules conditionnelle"
