Formule VBA pour repérer les doublons
Je possède un fichier excell d'environ 10000 lignes sur lequel je veux repérer les anomalies de référencement.
En temps normal on pour chaque code un produit. Hors certains produits sont référencés sous le même code.
C'est certainement plus clair en regardant le fichier joint.
Je voudrais donc pouvoir faire une macro qui supprimerait les lignes normales
Dans notre exemple les lignes 11 et 12 (je n'ai besoin que des lignes 2 et 8, montrant les codes avec doublons)
Il faudrait donc qu'elle compte le nombre de fois où les 8 premiers caractères sont identiques (de ligne en ligne) et supprimer groupes inférieur (ou égale) à 2
nb: il est possible de changer la présentation et de ne pas faire apparaitre les lignes 2 8 et 11, j'ignore ce qui est le plus pratique.
Bigro
574doublons.zip (5.29 Ko)
Bonjour et bienvenue bigro,
Essaie cette macro :
Sub doublon()
Dim derlign As Long, i As Long, j As Long
    derlign = [a65536].End(xlUp).Row
    i = 2
    Do While i <= derlign
        j = 0
        Do While Left(Cells(i, 1), 8) = Left(Cells(i + j, 1), 8)
            j = j + 1
        Loop
        If j <= 2 Then Rows(i + j - 1 & ":" & i).Delete shift:=xlShiftUp: derlign = [a65536].End(xlUp).Row Else i = i + j
    Loop
Super, ca marche du tonnerre!
Promis, je me mets sérieusement au VBA bientôt...
Encore Merci
Bigro
Pars pas bigro ! Si ton problème est résolu indique-le
resolu
J'ai vraiment pas de tête!
Bref, encore merci
Rechercher des sujets similaires à "formule vba reperer doublons"
